Solaredge System um 1-2 Module erweitern
Ich würde gerne ein bestehendes SolarEdge System um 1-2 Module erweitern die ich noch übrig habe.
Hierzu meine Frage:
Kann ich diese Module einfach inkl. Optimierter irgendwo in den String einbauen und wenn ja muss ich hier noch etwas beachten das diese funktionieren?
Der Wechselrichter hat selbstverständlich noch Luft, würde solch ein Schritt das komplette Mapping durcheinander bringen oder einfach die zwei neuen Module nicht anzeigen wenn ich sie nicht hinzufüge?
Selbstverständlich würde die Erweiterung dann angemeldet werden es geht hier um den technischen Ablauf.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Vg, Michi
Also laut solaredge kann man ja verschiedene modulgrößen in verschiedenen Winkeln und Ausrichtungen mit und ohne verschattungen problemlos betreiben und jederzeit erweitern.
also wenn dein wr noch Luft hat, Steck sie ran. Dürfte keinen negativen Einfluss haben.
@leines Danke dir für die Antwort. Würde dadurch aber nicht das Monitoring durcheinander kommen?
Ich frage mich wenn man die Optimierer nicht scannt ob dann alles unverändert bleibt oder ob dann alles was nach den Eingesetzen Modulen kommt nicht mehr auf das jeweilige Modul passt.
Michi
@gold_panther spricht denn etwas dagegen, die beiden zum Monitoring hinzuzufügen?
wenn man die „manuell“ einbinden muss, würde ich das schon machen… aber so weit stecke ich leider nicht in der solaredge Materie.
ich hatte mich mal dafür interessiert, bin dann allerdings zu modulwechselrichtern ausgewichen, da meine dc Wege sonst absurde Längen erreicht hätten.
Hi, hattest du das schon gemacht? Mich würde deine Erfahrung damit interessieren. Gruß
