SolarEdge SE10K-RWS mit Seplos V3.0
Hallo liebe akkudoktor Community,
er einmal Gratulation zu diesem tollen Forum! Ich habe dieses Thema gerade aufgesaugt und hoffe ihr könnt mir bei meinem Vorhaben helfen.
Zu meiner Person: Bin Florian aus Ö, bald 50 und gelernter Nachrichtentechniker, wenn auch schon lange nicht mehr an der Front tätig (also zumindest vom verwandten Fach J )
Was ist bei mir montiert:
26x Ja solar Paneel 385W + Optimierer
1x SolarEdge SE10K-RWS
1x Wallbox cFos Power Brain Wallbox Solar parametriert auf Überschussladen
Nun ist es soweit und ich will mir einen Batteriespeicher basteln….und da brauche ich eure Hilfe.
Zur Situation: Habe kein Solarteur Passwort, komm aber via „P“ Schalter und Wlan auf die Weboberfläche um Einstellungen zu ändern (habe dort auch Modbus via TCP für die CFos eingeschalten) Hier finde ich auch die CanBus Einstellungen für die unterstützen Batterien, unter anderem LG und BYD.
Nach dem das Ganze ein bisschen DYI und finanzierbar sein soll, bin ich auf das Seplos BMS gestoßen.
Der Rest in der erschwinglichen Liger dürfte mit SE ja nicht so toll funktionieren. Wenn doch was am Markt ist – freu mich über jeden TIp!
Die aktuellen Seplos Sets mit LiFePO4 haben also die Version 3.0 verbaut. Hat die schon jemand mit den SE verheiratet und kann mir bestätigen, dass diese funktioniert?
Wenn das mit V3.0 klappt welcher Speicher (der möglichen einstellbaren) wird am SE im Menü beim CAN-Bus eingestellt für die 16x304A Akkus.
Gibt es sonst noch was zu wissen, irgendwelche wichtigen Einstellungen, kann noch was schief gehen?
Vielen Dank für euren Input und eure Hilfe
Florian
Hat echt noch niemand Seplos V3.0 mit SE RWS versucht?
Bestätigen kann ich das nur für das Seplos 2.0. Da das Seplos 3.0 aber auch das Pylontechprotokoll verwendet, sollte das auch gehen. Als Batterie kannst Du auswählen, was Du möchtest, funktioniert beides entweder BYD oder LG.
Eine sichere und alternative Möglichkeit wäre es das BSC von shiningman dazwischen zu schalten, dort dann als CAN-Bus Protokoll BYD auszuwählen und das Seplos 3.0 über den RS485 abzufragen. Hier müsstest Du allerdings schauen, da das Seplos 3.0 im letzten offiziellen Release meine ich noch nciht implementiert ist, es gibt aber einen Teststand, der meines Wissens nach laufen sollte. Die Canbus Seite ist durchgetestet und funnktioniert einwandfrei und emuliert eine BYD Batterie.
Gruß,
Slade
Vielen Dank für deine Antwort, muss mich in das BSC von shiningman einlesen. Falls doch einer ein Seplos 3.0 an einen RWS am getestet hat, bitte um Info.
THX, Florian
