Leider passt er NICHT zu meiner DIY-Batterie bzw. zum Seplos-BMS, im Gegensatz zum Vorgänger RWS. Der RWB unterstützt nur SE-Home Batterien und keine Resu / LG, mot deren Protokoll und dem Seplos-BMS das gut klappt.
Ich erhalte meinen SE10K-RWB48 Ende April. Dass die DIY Batterien damit nicht laufen liegt vermutlich daran, dass der RWB die LG und BYD Kompatibilität erst mit einem Firmwareupdate erhalten soll? Hm, vielleicht frage ich den SolarEdge Support mal, wann das Firmwareupdate kommt…
Ich habe aktuell noch kein BMS / keine Batterien. Würde gerne testen wenn der RWB inkl. neuer Firmware da ist. Aber nur dazu die Batterie-Hardware zu bestellen ist vielleicht etwas übertrieben. Ich diskutiere dazu gerade mit Gobel. Mal sehen ob sich irgendwann eine Möglichkeit ergibt.
Ich würds nicht mehr machen und mir lieber mehrere kleine WR holen. Die WR sind je nach Hersteller immer noch günstiger und man spart sich die Optimierer.
@weber1200: Die Bestandsanlage aus 2018 läuft mit SE. Ich habe jetzt jede verfügbare Dachfläche (Nordost 48 und 30 Grad, Ost-West 10 Grad, Südwest 48 Grad) nachbelegt. Schatten gibt es hier und da auch manchmal. Ich wollte erstens die Hersteller nicht mischen und zweitens wäre es ohne Optimierer sehr anspruchsvoll geworden.
Daher bin ich bei SE geblieben. Der bestellte SE10K-RWB48 ist leider immer noch nicht geliefert. Ich muss weiter warten. Werde mir das CAN-Bus Protokoll dann aber mal ansehen wenn er denn mal kommt.
Hab meinen RWB seit gestern am Laufen, aber leider kann man nur Solar Edge Batterien auswählen. Macht man das, geht der Wechselrichter sofort auf Störung.
Eigentlich war der Firmware Support für BYD für Q1 23 angekündigt. Installateur meinte eher, dass es bis Oktober dauern wird.
Support gibt keine Auskunft darüber.
Im aktuellen Datenblatt ist keine Rede mehr von Batterien anderer Hersteller
Hier ein paar Infos zur Unterstützung von anderen Akkus beim RWB-Wechselrichter
Dieser Wechselrichter unterstützt derzeit noch nicht die angegebenen Batterien. (LG Chem bzw. BYD)
Wir gehen davon aus, dass dies mit einer zukünftigen neuen Softwareversion geschehen wird.
