Solaredge PV Anlage mit Hybrid Wechselrichter und DIY Batterie erweitern
ich habe eine 10kWp Anlage mit 2x Solaredge SE5000H Wechselrichter (wegen komplexer Verschattungen) und 70% Regelung seit 2018 auf meinem Flachdach in Betrieb. Ich möchte nun gerne einen DIY Speicher (ist schon bestellt) sowie eine zweite PV Anlage auf einer ca. 50m entfernten Garage mit ca. 10kWp nachrüsten. Da ich an der Bestandsanlage möglichst wenig ändern will (wegen der Meldpflicht) würde ich die Bestandsanlage gern per AC ankoppeln und 1-2 Hybrid Wechselrichter (Deye SUN-12K) für die Batterie nutzen. Die neue PV Anlage ist allerdings ca. 50m vom Wohnhaus (wo die Batterie rein soll) entfernt und kann daher nur per AC und RS485,Modbus, KNX oder Ethernet angekoppelt werden da leider keine PV Kabel dorthin liegen. Hat jemand eine Idee wie das am einfachsten umzusetzen wäre?
Fachkenntnisse im Bereich Elektro, IT und Elektronik sind vorhanden. Die erste PV Anlage habe ich auch selbst installiert.
Grüße aus Hessen
René
Sind die 50m bis zur Garage auf eigenem Grundstück?
Was möchtest du genau wissen?
Ja das ist alles auf einem Grundstück.
Mir ist nicht klar wie ich die beiden PV Anlagen dann sinnvoll mit einem Speicher kombinieren kann ohne alles umzubauen und eine neue Abnahme der Solaredge Anlage machen zu müssen. Problematisch sehe ich das die SE Anlage nur 2-phasig ausgelegt wurde und eben der räumliche Abstand der beiden PV Generatoren.
Hi René,
ich habe bei meiner Anlage den selben Wechelrichter. Ich kann dir leider bei deinem Fall nicht Helfen, wahrscheinlich hast du es ja auch schon gelöst.Ich hätte aber eine Frage zu diener Anlage.
Ich habe aktuell noch keinen Speicher, möchte mir aber gerne einen Anschaffen. Welchen Speicher betriebst du an deinem SE5000H Wechselrichter und wie hast du diesen Installiert? Von Solar Edge selbst sind hier ja Hochvoltspeicher vorgesehen. Muss dass dann der Firmeneigene sein oder kommuniziert die Anlage auch gut mit anderen Speicherherstellern?
Oder arbeitest du mit einer AC-Kopplung?
