SolarEdge mit DIY Akku
Hallo zusammen!
Hintergrund
Ich habe einen SolarEdge-Wechselrichter SE10K-RWB48 und einen 9,7KW Akku. Ich habe mir ein Angebot geholt, um den bestehenden Akku zu erweiteren. Das ist dann doch etwas teuer. Daher würde ich gerne wissen, ob ich einen DIY Akku dranhängen kann. Des Weiteren geht mir diese proprietäre Einstellung von SE ziemlich auf die Nerven.
Bisherige Recherche
Ich habe folgende Threads gefunden, doch leider werde ich daraus nicht ganz schlau:
  • SolarEdge SE10K-RWB und Seplos BMS
  • Seplos BMS mit Solaredge RWB CAN verbinden
Sry, ich darf leider keine Links einfügen.
Ich wäre für folgende Optionen offen
  1. Bestehendes System bleibt, DIY-Akku ersetzt SE-Akku. Geht das?
  2. Zusätzlicher Wechselrichter für DIY-Akku. Kann dann der alte Akku bleiben oder macht das Schwierigkeiten? Wenn er weg muss, ist das auch OK.
  3. PV-Optimierer und Wechselrichter durch ein anderes System ersetzen. Nur welches? Und funktioniert das dann mit der bestehenden Backup-Lösung oder brauche ich da auch was neues?
Bestehendes System
36 Module vom Type Trinasolar 455Wp
36 PV Optimierer P505-4RM4MBM
1 Wechselrichter SE10K-RWB48
2 SolarEdge Home Battery je 4,6kWh
Inline Energy Meter mit Energy Net, 1PH/3PH, 230/400V, 65A
SolarEdge Home Backup Interface für 3~ Home Hub Inverter
Vielen Dank für eure Hilfe,
Christian
Hallo Christian, hier auch Christian!
Ich bin an einer ganz ähnlichen Stelle wie du, ich habe im Moment noch den 10k RWS laufen, will aber wegen des Aufwands mit den Optimierern nicht direkt aus dem SolarEdge Ökosystem raus, auch wenn mich deren Firmenpolitik schon massiv ärgert. Und die Kohle für deren teure Speicher will ich auch nicht auf den Tisch legen.
Ich habe bei AliBaba eine Anfrage an verschiedene Händler laufen, ob sie die Integration beim RWB gewährleisten können. Das ist mal der erste Strang.
Dann gibt es die von dir erwähnte Sache hier im Forum, wo Stefan das mit seiner AF5KL-D mit Eingriff über die Weboberfläche geschafft hat.
Ich bin zuversichtlich, dass wir das zusammen hinbekommen, wenn du magst könnten wir uns hier dazu austauschen und dann evtl. sogar zusammen bestellen.
Was meinst du? VG
Chris
Wenn der zusätzliche Akku nicht für Backup zur Verfügung stehen muss, ist ein zusätzlicher RWS wohl die einfachste Lösung.
