ich möchte meine SolarEdge-Batterie mit dem Strom meines BHKW laden.
Meine Überlegung ist, dass ich mit dem Loxone den Netzfluss messe und – wenn Überschuss vorhanden ist – die Batterie aus dem „Netz“ laden lasse. Das BHKW soll dann erst wieder starten, wenn der Akku unter ca. 30 % fällt. PV hat selbstverständlich Vorrang.
Laut meinen Recherchen soll der Loxone das können. Was ich noch nicht ganz verstanden habe:
Wenn ich die SolarEdge-Batterie auf „Netzbezug laden“ stelle, wie funktioniert dann genau die Überschussladung?
Ich denke etwas genauere Info über die Batterie und das entsprechende “Ladegerät” daran wäre schon notwendig. Ich hab zwar keine Loxone, aber prinzipiell brauchst du ein smartmeter, einen Batteriewechselrichter und ein Batterie um das zu realisieren.
Das ist die Variante wenn das Netz ausfällt um den Generator zu starten. Die Smartmeter Messung sollte am Solaredge angeschlossen sein und weiter brauchst du Kontakte zu deinem Generator. Dann kann man den Rest über den Solaredge ohne separate Steuerung realisieren. Der Unterschied bei dir wäre jetzt der Start des Generators zu definierten %-Werten des Akkus und der Parallelbetrieb zum Netz. Läuft der Dachs jetzt netzparallel oder schaltet der das netz weg wenn er läuft?
Das sind leider Fragen die sich aus den Dokumenten so nicht beantworten lassen. Der solaredge ist jedenfalls in der Lage mit einem Generator umzugehen. Vielleicht gibts ja jemanden der das schon mal getestet hat….
Hallo ich betreibe auch einen Dachs an einem deye Hybrid Wechselrichter. Bei deinem jetzigen System müsste schon ein smart Meter vorhanden sein, dass die Ladung und Entladung deiner heutigen Batterie schon steuert.
Mit etwas Glück ist diese schon so eingestellt dass sie auch die Leistung die andere Erzeuger ins Netz einspeisen in seine Batterie aufnimmt. Zum Thema Wallbox empfehle ich dir das du dir mal evcc anschaust. Ich habe mit evcc plus homeassistant realisiert das der Dachs dann anspringt wenn das Auto abends angesteckt wird und so lange läuft bis der thermische pufferspeicher voll ist.
Edit
UPS habe wohl deinen Text etwas schnell gelesen, das sind ja elektrisch gesteuerte heizstäbe und keine wallboxen. Die du schon hast
