Hier nun mein Projektplan:
Gegeben ist eine 8 Jahre alte Solaredge-Anlage mit 5kwp, wobei 20 PV-Platten mit 20 Optimizern an einem SE5K angeschlossen ist, der 3polig den Überschuss ins Netz einspeist.
Diese Anlage ist tot, wenn das Netz weg ist - das will ich ändern. Also fällt ein Storedge mit Akku flach, denn ohne Netz ist die Anlage immer noch tot, oder?
Also brauche ich einen WR, der dem SE5K ein Netz vorgaukelt. Da bietet sich ja Victron an.Da kriege ich ja auch hervorragend einen Selbstbau-Akku dran.
Da der alte WR aber 3polig angeschlossen ist, brauche ich wohl 3 Victrons. Das geht aber erheblich ins Geld...
Gibt es Lösungen ohne massiv Geld auszugeben?
Vielen Dank im Voraus für eure Ideen.
Viele Grüße
Dietmar
Brauchst du bei Netzausfall wirklich alle 3 Phasen, oder reicht es, wenn du nur eine Phase hast, und die Kaffeemaschinen, Lüftung, Smarthome auf die richte Phase legst.
Bei vielen Geräten die aussehen, als ob sie 3 Phasige Spannung brauchen ist das nur eine Lastvergeltung.
Ich habe einige 3 phasige Geräte gesehen, Kreissäge mit 4Kw, Fräse, Abrichte, Rasenmäher.
Aber ich kenne nichts im Wohnhaus, was wirklich 3 Phasen braucht.
Von 3polig brauchen kann nicht die Rede sein. Ich würde nur 1 polig brauchen.
Aber wie gaukelt ein einmaliger Victron dem 3poligen SolarEdge das Netz vor?
Das ist gerade mein großes Problem - wie kriege ich das mit nur einem Victron hin?
Den einpoligen AC Out auf alle 3 Pole des SolarEdge? Oder nur auf einen des SolarEdge? Aber welchen?
Wenn ich das gelöst kriege, ist der Rest kein Problem mehr...
Langsam kommt Butter bei die Fische.
Ich habe mir bereits einige Teile von Victron bestellt und überlege gerade, wie ich das ganze verdrahte.
Da ich erstmal nur einphasig Notstrom brauche, habe ich das mal in einem Gemälde festgehalten.
Was sagen die Experten? Ist das so korrekt verdrahtet?
