ich bin Marianne, und komme aus dem schönen Frankenland. Vor gut 2 Jahren habe ich mir eine 20 kWp SolarEdge Anlage selbst(!) aufgebaut (Inbetriebnahme natürlich von einem Elektriker).
Jetzt hätte ich noch die Möglichkeit ein weiteres Dach mit knapp 13 kWp zu belegen. Bei diesem Projekt würde ich dann auch gerne einen Speicher realisieren.
Aktuell würde ich den Hybrid-WR von SolarEdge (SE10K-RWS) nehmen, dort könnte ich einen selbstbau 48V Speicher anschließen.
Die Frage die ich mir stelle ist, wird der Speicher dann nur vom Hybrid-WR (neue Anlage) oder auch von der besehenden Anlage gespeist?
Vielen Dank und liebe Grüße
Marianne
Bei selbstbau des Speichers empfiehlt sich eher Victron Multipluss. Der ist Ac seitig gekoppelt und der kann dann auch von deiner bestehenden PV den Strom in den Speicher "Schaufeln"
Hallo Marianne,
Einen sonnigen Gruß an das schönste fleck Erde auf dieser Welt ![]()
Nachdem ich auch eine einspeiseanlage habe und letztes Jahr auch um 9,2kWp erweitert habe, hab ich auch ein AC gekoppeltes System installiert.
Dafür stehen halt jetzt 30kWp für den speicher zur Verfügung und nicht nur die Erweiterung.
Gruß aus der Fränkischen Schweiz
Marco
Danke für die Rückmeldung. Ist der Victron Multiplus nur für den Speicher oder direkt ein Wechselrichter?
Der victron kann laden und entladen, ja.
Bis zu 4kW
das bedeutet dass ich für den 13 kWp Anlage noch einen separaten Wechselrichter benötige, oder?
Guten Morgen,
Der solarEdge hat st ein reiner DC nach AC Wechselrichter .
Die Solarmodule müssen mit dem solar optimierter angeschlossen werden, weil der solarEdge Wechselrichter selbst keinen MPP tracker eingebaut hat, da übernehmen die optimierer.
Wo ich noch nicht schlau bei dem Teil geworden bin, wie schließe ich die Selbstbau Batterie an bzw. Wie erfolgt die Kommunikation mit dem WR?
Viele Grüße aus dem Norden
ich würde ebenfalls gerne meinen Solaredge Hybridwechselrichter um eine Batterie Marke Eigenbau erweitern. Hat jemand eine Lösung, wie dieser mit dem WR verbunden wird / kommunizieren kann?
Viele Grüße
Habe es auch zum Laufen gebracht SolarEdge SE7K-RWS StorEdge Hybrid 48V mit Seplos BMS und 16s 280ah EVE Zellen. Über den CAN-Bus kann SolarEdge den SOC auslesen und im Monitoring von SolarEdge anzeigen. Habe im SolarEdge LGChem10 als Batterie ausgwählt, kommt aber wohl nicht auf die Grösse an da SolarEdge einfach den SOC aus dem Seplos BMS ausliest.
Jetzt muss ich das BMS noch feintunen und herauszufinden was die verschiedenen Einstellungen im Energy Manager von SolarEdge bewirken.
Eine Sache die ich noch herausgefunden habe ist, der Batteriespeicher reagiert irgendwie träge auf Lasten. Ich habe eine Siebträger Kaffeemaschine, die beide Wassertanks immer auf einer bestimmten Temperatur hält (93 und 124 Grad), dazu zieht die immer wieder kleine Spitzen von ca. 2kw. Diese werden momentan importiert da der Speicher zu langsam auf die Last reagiert. Kann aber sein dass dies einfach technisch nicht andest möglich ist.
Übrigens ohne Installationskonto in SolarEdge SetApp kann man all die Einstellungen im SolarEdge nicht machen.
Welche Einstellung für CAN hast du den im Seplos BMS gewählt? LGChem gibt's ja nicht.
Welcher der LG ist glaube nicht wichtig bei mir heisst der LGC RESU 13
Hallo Zusammen, Hallo Tschini,
welche Leistung hast Du für das Seplos BMS genommen?? 200A?
Danke
lG Erich
Ich habe 200A genommen aber denke 150A sollte auch reichen. Du kannst ja maximal mit 5kw (5000w/48V=104) ein oder ausspeisen aus der Batterie -> steht im Datenblatt des Wechselrichters.
Meistens hat meine 16 EVE Zellen Batterie eine Spannung um die 54-56V und bei 5kw Bezug hab ich Amperewerte im BMS um die 95A.
Mich würde interessieren wenn ich ein Solaredge System am laufen habe und ich möchte jetzt einfach 2 weitere Module einbauen kann ich diese einfach in den String inkl. Optimierter für jedes der beiden Module anschließen und das System nimmt die mit auf oder muss ich noch etwas beachten in der App/cloud? Ich würde diese beiden Module ja erstmal nicht im Mapper sehen, könnte dies aber doch nachtragen/scannen wenn ich es brauchen würde oder muss ich das machen weil sonst die Zuordnung nicht mehr stimmt von allen Modulen die nach den Eingesetzen folgen?
