Solaranlage im Westerwald
mein Name ist Andreas und ich betreibe seit 2010 eine Solaranlage auf unserem Haus.
Ausrichtung 260 Grad (also fast nach Westen...). Volleinspeisung.
Im Netz bin ich über die super Videos von Andreas Schmitz auf das Forum hier aufmerksam geworden.
Ich beabsichtige mir zunächst einen Speicher zu bauen (ca. 10 kW/h) und dann eine zusätzliche Solaranlage (erstmal ca. 5 kWp) auf unserem Carport zu errichten.
Aufgrund des offensichtlich unverhältnismäßigen Aufwandes eine bestehende Anlage umzubauen, werde ich die neue Anlage wohl als zunächst "standalone" betreiben, ohne Berührungspunkte zum öffentlichen Stromnetz.
(Klimanalagen, Poolpumpe, TV...)
Von der Ausbildung her bin ich Elektrotechniker, allerdings seit Jahren nicht mehr im Thema.
Ich werde jetzt erstmal das Forum nach Tipps und Tricks durchsuchen und hoffe hier viele hilfreiche Ideen zu bekommen.
Schön, dass es solch ein Forum gibt!
LG Andi
Hi Andi,
wenn du mit Aufwand den bürokratischen Teil meinst stimmt das. Technisch kannst du eine Bestandsanlage mit einem Batteriewechselrichter und Energymeter ja leicht um einen Akku erweitern.
Schau dir mal den Sammelthread an https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4317 da sind ein paar Anlagen aufgelistet die du als Anregung verwenden kannst
Hi Andi,
Hallo Profantus,
erstmal Danke für Deine schnelle Antwort.
Da ich ja alles, was ich erzeuge 1zu1 einspeise, macht da ein Akku aktuell doch eigentlich keinen Sinn. Ich habe da im Prinzip nichts davon, oder?
Ich speise über einen extra Zähler alles ins Netz, ohne jeden Eigenverbrauch.
Aktuell bekomme ich pro kW 39,14 Cent und bezahle selbst deutlich weniger.
Mit dem AKKU-Selbstbau hadere ich auch immer mehr. Die Zellen über Aliexpress sind mittlerweile so teuer geworden, dass ein Selbstbau meiner Meinung nach kaum noch lohnt...
Auch hier im Forum wird häufig vor schlechter, überteuerter Ware gewarnt.
Ich wollte eigentlich da kaufen, wo Andreas Schmitt gekauft hat, aber selbst der hat seine Empfehlung zurückgezogen...
Aktuell stelle ich mir jetzt das hier vor:
https://greenakku.de/Heimspeicher-Systeme/Victron-Multiplus-II-48V-1-Phasen-3kVA-Speicherpaket-5-12kWh-Liontron-LiFePO4-mit-Cerbo-GX::4120.html
Dazu zunächst 12 Solarmodule z.B.
https://www.photovoltaik4all.de/solarmodule/ja-solar-jam54s31-395-black-
Dazu würde ich mir dann noch zwei MPPT Regler kaufen:
https://greenakku.de/Ladegeraete/Solarladeregler/MPPT-Solarladeregler/BlueSolar-MPPT-150-35-Solarladeregler-12-24-36-48V-35A::614.html
Ich denke, mit den Komponenten könnte ich mir schon einen großen Teil unseres Verbrauchs deckeln.
Wie siehst Du das?
