Solar Pannel max. Systemspannung
ich Plane für meinen Camper eine Solaranlage mit 16x Envision 305Ah LifePo4 Akku, also klassiche 48V (alle meine Akkus sind auf 48V daher macht das für mich sinn, das einheitlich zu lassen).
Da es mit dem Platz auf dem Dach eher eng zugeht, ich viel Strom für Kochen etc. brauche und schlichtweg keinen Bock auf mehr Gewicht und Windwiederstand habe.
Will ich flexible Solarmodule verbauen. Aktueller favorit: Semi-Flexibles Solarmodul ETFE 80Wp Schindel-Technologie (greenakku.de)
mit diesen Pannels würde ich sowohl Platztechnisch, Spannungstechnisch und vom gewicht her gut wegkommen.
Meine präferenz wären 4 Module in Reihe und das ganze 2x Paralell. Nach dem Victron MTTP rechner komme ich da mit dem 150/35 gut weg da ich bei -30°C mit um die 120V Leerlaufspannung rechnen muss.
PV max. Spannung @ min. Temperatur 120.9 V
PV min. Spannung @ max. Temperatur 69.6 V
3 Pannels in Reihe wäre noch eine Option, allerdings habe ich dann im Sommer eine zu niedrige Spannung für den Akku:
PV max. Spannung @ min. Temperatur 90.7 V
PV min. Spannung @ max. Temperatur 52.1 V
Temperaturkoeffizienten sind leider keine im Datenblatt also habe ich mal die standard von Victron genommen.
Mein finales Problem ist jetzt das Bosswerk als maximale Systemspannung für die Solarpannels 100V angibt.
Und ich keine Ahnung habe wie die Solarpannels schon bei 100V Systemspannung ein Problem haben können.
Aus meiner Sicht kann es sich dabei ja eigentlich nur um ein Isolationsproblem handeln. Aber selbst wenn die Isolation der Pannels nicht mehr als 100V kann.
Müsste das doch in einer reihenschaltung eh nie an einem einzigen Pannel anliegen. Selbst wenn mein erstes Paar komplett abgeschattet ist und das zweite 120V ausgibt, müsste sich die spannung doch als klassischer spannungsteiler auf 4 Pannels verteilen.
Mein Praktischer ansatz wäre das jetzt einfach drauf anzulegen und Probieren. Aber da ich die Pannels fix mit dem Bus verkleben werde und das wieder abmachen echt viel Aufwand wäre wollte ich hier mal nachfragen. Im Netz habe ich bisher auch keinerlei Infos dazu gefunden, die meisten Fragen gehen um den MTTP Regler.
Und vom Hersteller bisher auch keine Antwort.
Weis hier zufällig jemand warum technisch die Systemspannung an Solarmodulen limitiert wird?
Danke,
MfG,
Michael
Es geht um die Spannung, die ein Panel gegenüber Masse hat. In dem Falle dein Dach. Das oberste Panel eines viererstrings hat 3 Mal panelspannung an den nem Minusanschluss und viermal panelspannung an seinem Plusanschluss.
Wenn das erste mit minus auf Masse liegt. Was der Fall sein sollte.
@carolus Das stimmt, Pannel zu Dach hätte dann 120V guter Punkt.
Sollte aus meiner Sicht am Pannel aber kein Problem sein, da sowohl Lack als auch Kleber zusätzlich Isolieren.
Die Pannels werden mit etwa 3-4 mm dicken Klebestreifen leicht schwebend verklebt. Wegen angeblicher unterlüftung, ich werds aber hauptsächlich deswegen machen dass ich mit ner drahtsäge später gut darunter komme.
Ich müsste die Kabel am Pannel nochmal anschauen, aber alle Kabel dannach sind bis 1000V Isoliert.
MfG Michael
Auf dem Dach müssen die Kabel UV fest sein oder in Schutzhülle.
Normales 4qmm Solarkabel ist uv fest.
Die allgemeine Warnung, dass viel flexible Panels Lebensdauerprobleme haben ist dir sicherlich bekannt.
Die Streifenweise Verklebung hat den Nachteil, dass die losen Panelteile in der Längsströmung flattern können, und dann ist's mit Lebensdauer eh vorbei..
Die feste Verklebung ist untragbar beim abmachen.
Lies dazu im Wohnmobil Forum.
