o815
(O815)
12. Mai 2023 um 10:18
1
hi leute,
ich habe einen string in reihe, also 5x 370watt und möchte ein weiteres modul dazuhängen.
dieses modul hat aber 410watt, daten hierzu:
<strong> 410w 370w</strong>
mpv 31.2v 34.4v
mpc 13.0a 10.8a
ginge das, ich denke schon bin mir aber nicht sicher !?
carolus
(Carlos)
12. Mai 2023 um 11:47
2
In Reihe geht, aber du verlierst ca 30 W , oder etwas mehr, vom 400er.
win
(Win)
12. Mai 2023 um 12:06
3
Die 370 W Module limitieren den Strom. Beim 410 W Modul können also maximal auch nur die 10,8 A fließen, wodurch hier mit weniger als 370 W zu rechnen ist. Besser wäre, du würdest ein Modul zufügen, was eine gleiche Spannung hat. Dann erreichst du zumindest die 370 W. Auch etwas höhere Spannung wäre möglich, aber der Strom sollte >= den alten Modulen sein.
o815
(O815)
12. Mai 2023 um 12:44
4
@win
ja, leider kann ich diese *alten Module nicht finden und wenn dann zu horrenden preisen ?
win
(Win)
12. Mai 2023 um 17:21
5
Aber du kannst doch bestimmt ein Neues finden, was etwas besser von den Werten passt, oder?
carolus
(Carlos)
13. Mai 2023 um 05:48
6
Möglicherweise nicht. Bei größer 400 Watt scheint man Auf 60 Zeller oder weniger zurück gegangen zu sein.
Und wenn es billiger ist als ein passendes ist es auf jeden Fall eine gute Wahl.
bennyb21
(bennyb21)
13. Mai 2023 um 07:04
7
carolus
(Carlos)
13. Mai 2023 um 08:29
8
Wie man sieht, Teamarbeit ist immer besser als einer alleine.
o815
(O815)
13. Mai 2023 um 09:19
9
@all
vielen dank für die infos ersteinmal !
ja es stimmt die module von bennyb21 würden natürlich zu 99% passen.
jedoch würden mich 2stk. mit versand an mich 340€ kosten. die 410w module werden gebracht für 110€ das stück. ich denke,
das erklärt mein gedanken hierbei.
ich verzichte bei *nur 10.8A was das limit der älteren module darstellt, auf ca. 2.2A, was im reallive ein minus von etwa 70w.
d.h. die beiden neuen module in den beiden strings mit 5x 370w leisten keine 410w sondern nur ~340w.
für mich soweit ok.
mir ging es darum um das grundsätzliche zu klären, ob das überhaupt machbar ist und das ist es {green}
