Solar Modul Bypass Diode
Hallo Freunde des grünen Stroms frage in die Runde hab seit 3 Tagen mein Balkonkraftwerk am laufen Wechselrichter ist ein Hoymiles 1500 angeschlossen aktuell 3 Module a 415 Watt .
Meine Frage die ersten beiden Tagen waren nur 2 Module angeschlossen und das sieht auch alles gut aus gestern haben wir das Dritte fest gemacht und musste feststellen das da nur 2/3 Leistung raus kommt also die beiden ersten hatten a 160Watt und das neue nur 100 Watt jetzt bin ich heute nacht auf die Idee gekommen ob es an Bypass Dioden hängen könnte ( verbaut sind 3 st ) was passiert wenn eine Kaputt ist ?
