Solar Edge RWB mit Victron Laderegler kombinierbar um DIY Batterie zu laden?
Welche Hardware (falls überhaupt möglich) wäre notwendig, um einen Solar Edge RWB mit einem separaten Laderegler für DIY Akkus aufzurüsten?
Könnte man hier einen Victron dazwischen hängen ohne AC DC Wandlung?
Hallo ich stell mir gerade die selbe Frage. Habe vor einem 3/4 Jahr zwei Solar Edge Home Hub Wechselrichter Typ SE10K RWB48BFN4 (RWB) mit Backup Interface gekauft. Damals stand in dem Datensheet des RWB SolarEdge Wechselrichters, dass die BYD LVS Speicher kompatibel sind und es ein Firmware Update im Q1 2023 kompatibel ist. Nach mehrmaligen fragen kam dann im September 2023 die direkte vernichtende Antwort, dass BYD und LG Speicher nicht kompatibel sind und es kein Firmware Update geben werde. Sitze jetzt auf zwei Speichertürmen von BYD, die ich teuer gekauft habe und bring diese nicht zum laufen. Habe jetzt gelesen, dass man Victron hier fürs interne Stromnetz mit den BYD LVS nutzen kann. Hab aber keine Ahnung wie hier die Kommunikation mit dem SolarEdge Leader funktioniert gerade beim Energiemanagement, Netzbezug, Einspeisung, Ersatzstrom und Schwarzstart, usw... Würde mich über Erfahrungen, Tips sehr freuen. Herzlichen Dank
Soweit ich gelesen habe brauchen wir ein weiteres Smart Meter für Victron. Den SE kann man dann ins Victron System einbinden. Das Webportal von SE kann man dann vergessen, da es nicht mehr alle Daten enthält.
Ich glaube außerdem dass die OpenWB dann auch nicht mehr sauber regeln kann, vor allem wenn man an Victron und SE eine Batterie anschließt .
Habe durch die KFW 442 die Möglichkeit auf SolarEdge RWS zu erweitern und dort den Seplos anzuschließen. Einstellungen sind hier bei SE jedoch sehr dürftig.
Oder die neue Anlage mit Victron bauen, aber dann sollte der SE nur noch als reiner Wechselrichter fungieren, da dieser die Batteriedaten nicht an Victron liefert.
Denke es wird Home hub Batterie für den RWB werden und SE RWS für den Seplos. Ist der kleinste Aufwand und das Gesamtsystem aus webkonsole und OpenWB funktioniert
