SOLAKON ONE und WiFi
Ich habe festgestellt, dass bei steigender Temperatur des SOLAKON ONE Speichers das WiFi Signal immer schwächer wird. Bei 30° C waren es eine Signalstärke am Router von -78 db
Bis 50° C nahm das Signal gleichmäßig auf -92 db ab und wurde dann ganz unterbrochen. Nach mehreren Tagen Bastelarbeit habe ich dann einen Powerline Adapter eingebaut. Seitdem habe ich eine stabile Ethernet Verbindung ohne weiter Probleme.
Dadurch, dass Nachts jetzt eine stabile Internetverbindung herrscht, hat mein Gerät eine neue Firmware 2.030 erhalten. Seit diesem Firmware Upgrade werden immer mindestens 30 - 40 Watt Netzbezug angezeigt, egal ob der Speicher zu 100 % voll ist und ob die Sonne scheint. Das System drosselt die Solarmodule, bezieht aber weiterhin 30 Watt vom Netz.
Könnt ihr das auch feststellen? Es muss mit der Firmware Version zu tun haben.
Ulrich
Admin der energieanzeige.de
Hier sind meine live Daten von dem Balkonkraftwerk.
ich würde gerne das Thema von Funkboje nochmal hoch holen.
Ich habe meinen One gleich mit der Ver. 2.030 erhalten und kann den Eigenverbrauch bestätigen.
Dieser wäre an sich nicht schlimm, jedoch verfälscht er das Energy-Dashboard in Home Assistant.
Werden z.B. 100W aus dem Akku ins Netz gegeben, so zieht der Akku 140W aus dem Akku. Diese 140W werden über die vorhanden Sensoren an das Energy-Dashboard weitergeben und verfälschen dieses. Das Dashboard muss diese 40W verrechnen und nimmt entweder einen Verbraucher an den es nicht gibt oder meint, im Ladefall, dass die Energy aus dem Netz kommt.
