Ich versucher NUR über das zu reden, was für unseren Fall von Funktionalität zwischen WR , Akku und Zähler abgeht.
Als schliesse ich mal aus:
Prozessorsicherheit
Hardwaresicherheit von Stromversorgung bis Platine
Hochschulwissen, Buchmethoden, ……..
(wird ergänzt)
Ich schliesse ein:
NUR meine eigenen Erfahrungen was ich gelernt - gemacht - entwickelt habe.
Angewendet auf die Software, die direkt an der Kommunikation Zähler-Akku-WR beteiligt ist. genau das, was an wildwuchs draussen geschrieben wird, Implementiert wird und läuft.
Da grenzt einiges an Punkte, die ich bei dir sehe. Darf ich die mal in deiner Post markieren ? z.B. mit einem Stern (*) ? Das würde Dinge vereinfachen.
Prinzipiell Sichere ich meine programierten Codes separat schon mal auf einer Festplatte die nicht immer zugänglich ist hier klar Strukturiert für shellys wechselrichter Home assistant ect , dann eben alles Lokal wenn möglich keineerlei Cloud Lösungen, und Softwaretechnisch eben mit guten Antivieren Programm das jährlich kostet, da das meiste bis auf laptop ,Tablet, und Smartphone bei mir auf Linux läuft sehe ich da die geringsten einfalls Tore.
Ich hab früher mal bissel software geschrieben. Hatte mir angewöhnt, für jede Funktion zuerst die Fehlerbehandlung zu schreiben und dann die Funktion selbst. abgeschaut bei leuten, die autozeugs schreiben, motor/tacho/airbagcontroller und so
und auch mal schaun was die Übersetzung Hochsprache zu assembler anstellt. manchmal wird das blähcode
Das ganze Thema ist aber vollumfänglich in iso Normen und so behandelt.
Die Frage ist eher welche Softwarequalität zwischen WR, Akku und Zähler erforderlich ist. (Wenn es hier darum geht)
Die Qualitätsanforderungen von Software unterscheiden sich. Im Flugzeug, AKW oder beim Teilen im Auto müssen die hoch sein. Bei den hier genannten Fällen kann die Qualität schlechter sein.
Da werden jetzt evtl. einige rufen: aber der Akku kann brennen….
Die meisten Wechselrichter erlauben es vom Nutzer falsch eingestellt zu werden und Akkus zu beschädigen.
Im Normalfall setzt man auf das BMS als Notfallmaßnahme
Na, es melden sich ja doch einige Software Bekenner zu Wort. Sehr schön.
Und auch schön zu sehen, wie unfassbar weit der Begriff Sicherheit greift.
Um es erneut einzugrenzen: ich möchte ausschließlich das Thema der sicheren Funktion der Regelei zwischen bmsnd WR behandeln, nicht einmal die Möglichkeiten von konzeptfehlern, die es fabei gibt. Das wäre fef nächste level
