SOC richtig einstellen.
Ich habe 16x280Ah LiFePo4 mit 200A Seplos BMS.
Ich glaue, dass mein SOC (State of Charge) noch nicht so richtig eingestellt ist.
Gestern Nacht habe ich eingestellt, dass das Auto über die Batterie geladen wird. Irgendwann später war dann die 14,3 kWh Batterie Leer (bzw. 15%), aber jede Batterie zeigte noch eine Spannung von 3,320 V an (+/- 3mV).
Wie stelle ich das SOC richtig ein?
Danke + MfG
Wolfgang
Wann hast du die 3,32V gemessen?
Während des entladens? Wenn du Batterie erst wieder eine weile ohne Stromfluß stand dann ist die Spannung nicht wirklich aussagefähig.
Guck mal ob du den LOG vom BMS auslesen kannst. Hier wäre auch interessant wie die Spannungen kurz vor dem Ladeende aussehen...
Als erstest, hattest du ein Top Balancing gemacht? Dann sollte er ja den SOC auf 100% gesetzt haben und damit auf deine Angegebene Kapazität von z.B. 280Ah
Ach so, die SOC Überwachung beim BMS würde ich ausschalten, der ist mir nicht sehr zuverlässig, auf die Spannungen ist schon genauer.
@linuxdep Mittlerweile läuft die Anlage schon ein paar Wochen, und wenn die maximale Gesamtspannung erreicht wirde (habe ich mir vom Helge sagen lassen) setzt der Seplos den SOC auf 100%. Das schiebt sich anscheinend immer weiter nach oben, da das Balancing der Batterien immer besser wird. Das untere Ende habe ich noch nicht ausprobiert, kommt aber sicherlich auch noch imHerbst ...
@nielscho ja, eine Batterie (die ist neu, weil ich Pfosten die vorherige blähen habe lassen) war immer etwas früher voll als die anderen. Aber nach einigen Wochen haben sich alle bei +/-3mv eingependelt. Leider ist mein 485 Adapter vor drei Wochen defekt geworden (Wird von Seplos hoffentlich noch erstattet), für den neuen muss ich erst ein Kabel basteln ....
Hallo, kannst du die einzustellenden Schalter benennnen? - Mein SOC bleibt bei 91% stehen. Shunt zeigt dann 100% an.
