SML Wächter: ESPHome für den Stromzähler, ein Zähler, Kaskade oder zwei Zähler, mit Grundlast und Marstek-Anbindung
ich habe eine ESPHome-Firmware für den digitalen Stromzähler gebaut, als Alternative zum Lesekopf mit Tasmota mit Script mit ein paar zusätzlichen Funktionen (Shelly Emulation, Grundlastberechnung). Läuft bei mir schon länger einwandfrei.
ESP32 + IR-Lesekopf am SML-Zähler, in drei Varianten:
  • ein Zähler
  • Kaskade: Hauptzähler + Unterzähler, die Wärmepumpe ist die Differenz
  • zwei getrennte Zähler: Haushalt + Wärmepumpe mit eigenem Tarif
Der ESP rechnet die Grundlast selbst: kleinstes 15-Minuten-Mittel nachts zwischen 0 und 4 Uhr, als Median über bis zu 7 Nächte. Dazu Stunden, 14 Tage, Woche und Monat, alles aus den Zählerständen. Die Weboberfläche liegt direkt auf dem Gerät, ohne Cloud und ohne Home Assistant.
SML Wächter: ein Zähler, Kaskade, zwei Zähler
Screenshots des Web UI.
Außerdem
  • Live-Leistung mit Stromfluss-Grafik, Einspeisung negativ
  • Shelly-Pro-3EM-Emulation: Ein Marstek Venus E regelt damit auf Null, ohne extra Messgerät (getestet nur mit dem Venus E)
  • Firmware-Update im Browser
  • Home Assistant optional, mit Entitäten fürs Energie-Dashboard
Hardware: ESP32-Board und je Zähler ein IR-Lesekopf (TTL, 3,3 V). Für die Momentanleistung braucht man die PIN vom Messstellenbetreiber.
Grenzen
  • Erprobt am EFR SGM-DD-4A92T. Bei anderen SML-Zählern nach dem ersten Start Faktor und Vorzeichen prüfen. Reine D0-Zähler.
  • Hält ein Speicher nachts auf 0, bleibt die Grundlast leer (dann ist sie nicht messbar).
  • Läuft bei mir und in der Familie.
  • Ohne Home Assistant api_reboot_timeout: "0s" setzen.
  • Oberfläche nur auf Deutsch.
Die Idee zur Shelly-Emulation per ESPHome kam von jibbo aus dem HA-Forum, danke dafür.
Repo mit Anleitung: GitHub - Jakohoho/sml-waechter: ESPHome-Firmware für ESP32 + IR-Lesekopf am digitalen Stromzähler (SML): eigene Weboberfläche ohne Cloud, Auswertung auf dem Gerät, Home Assistant optional, Shelly-Pro-3EM-Emulation für Batteriespeicher (Marstek Venus E). Ein Zähler, Kaskade oder zwei getrennte Zähler. · GitHub
Rückmeldungen, vor allem zu anderen Zählermodellen, gerne hier oder als Issue.
4 „Gefällt mir“
tolle Sache, genial wäre es wenn er auch mit dem Trucki System laufen würde. Habt ihr das schon mal getestet? Mit der Shelly Pro Emulation bestehen ja Chancen....
Ciwa
Hi Ciwa,
mit Trucki getestet habe ich es nicht, ich habe nur einen Marstek. Die Shelly-Emulation hilft dabei nicht, sie läuft per UDP. Das T2SG holt den Zählerwert per HTTP-GET als JSON. Das geht aber direkt über den ESPHome-Webserver im SML Wächter. Im T2SG unter Meter:
• METER_URL: http://<IP-vom-SML-Wächter>/sensor/Haushalt%20Aktuelle%20Leistung
• JSON KEYS: value
• Meter readout invert: aus (positiv ist Bezug, negativ Einspeisung)
Wichtig: nicht "state" nehmen, wie es im T2SG-Handbuch für ESPHome steht. ESPHome schreibt dort die Einheit mit ("566 W"), und das T2SG liest daraus 0. So ist es eben Bei einer kurzen Simulation rausgekommen. Bei der Kaskade heißt die URL /sensor/Gesamt%20Aktuelle%20Leistung. Ich habe die Abfrage ebenfalls so nachgestellt, wie das T2SG sie macht, auch alle 500 ms, das lief am SML Wächter ohne Fehler. Ein Erfahrungsbericht mit echtem Trucki wäre trotzdem super.
Prima Danke, sobald ich das Ding hier geflasht kriege gebe ich Rückmeldung.
Ciwa
