Smartmeter- genaue Funktionsweise und Probleme
Hallo ins Forum.
Ich beschäftige mich schon einige Zeit mit dem Thema Balkonsolaranlagen und würde mir gerne eine Anker Solix 1600 pro mit smartmeter anschaffen.
Ich lese immer wieder, dass es Probleme mit dem Smartmeter gibt und würde deshalb erstmal die genaue Funktionsweise verstehen.
So habe ich das bisher verstanden: Das Smartmeter braucht fürs wlan, die leds etc. Strom. Es muss mit L1, L2, L3 und dem blauen Neutralleiter angeschlossen werden (genau in dieser Reihenfolge!). Dazu kommt ein Anschluss von 3 Klemmen/Stromwandlern/Messfühlern, die den Stromfluss und dessen Richtung messen können. Auch die müssen wohl genau in der richtigen Reihenfolge und mit einer bestimmten Richtung über die drei Phasen geklickt werden.
Das Smartmeter kann nun erkennen, wie viel Strom auf welcher Phase in welche Richtung fließt. Das wir zusammengerechnet und an die Solarbank/den Speicher gesendet. Daraus ergibt sich dann, wie viel Strom aus dem Speicher ins Netz gehen soll.
Eine Frage ist jetzt, weshalb es so wichtig ist, dass beides (Stromanschluss des Smartmeters und die Klemmen) in dieser genauen Reihenfolge anzuklemmen sind. Die Summe der von den Klemmen gemessenen Werte ist doch eigentlich unabhängig von der Stromversorgung des Smartmeters. Einfach Summe Stromverbrauch von L1+L2+L3 und dann per wlan an die Solarbank, damit die entsprechend den erforderlichen Wert aus dem Speicher ausgibt. Oder sehe ich das falsch?
Eine weitere Frage: Die Solarbank wird ja über eine übliche Schuko-Steckdose mit dem Hausnetz verbunden. Die Steckdose hat nur eine Phase. Wie regelt sich denn dann der Verbrauch auf den anderen Phasen, in die nichts eingespeist wird? Wird zum Beispiel auf zwei Phasen ein Bedarf vom Smartmeter gemessen und dann nur auf der dritten bzw. auf einer der beiden Phasen aus dem Speicher eingespeist? Den Strombedarf auszugleichen dürfte dann ja eigentlich nicht funktionieren.
Und noch was ist mir aufgefallen- in meinem Zählerschrank besteht die Hauptzuleitung aus einem 4adrigen Kabel - schwarz, braun, blau und grün-gelb. Der blaue ist der Neutralleiter und der grün-gelbe der Schutzleiter. Die Phasen sind braun und schwarz, wenn ich mich richtig erinnere. Wie komme ich von diesen 2 Phasen auf die 3 Phasen, die das Smartmeter verlangt? Wird da im Zählerschrank irgendwo eine Phase aufgesplittet? Könnte das evtl. Auswirkungen auf das Smartmeter haben? Ist ein 4adriges Kabel mit zwei Phasen, blau und grün-gelb überhaupt korrekt?
Danke im Voraus.
Hallo, nicht direkte Antwort auf die Frage, sondern eine Frage von zum Smarmeter.
Habe eine 2000 Balkonanlage mit Südseite im Garten stehen. Und ab Ende März Anfang April haut es die Speicher vollbund es geht trotz Speicher, egal was man regelt viel ins Netz.
Umgekehrt ist im Winter tote Hose und es unterstützt nur wenig die Grundlast.
Selbst in den Übergangszeiten ist bei schlechtem Wetter nicht viel zu holen.
Sehe ich es richtig, dass die Regelung nur an wirlich wenigen Tagen etwas bringt, oder sehe ich das Falsch?
Dankr gür die Antwort !
Das kommt mir spanisch vor. Sind unter dem Zähler 3 Sicherungen oder ein SLS mit 3 Hebeln ?
Wenn ja hast du auch 3 Phasen. da würde ich mal die anderen 3 Leiter gegen GRÜN/GELB messen (230VAC). Und die 3 Leiter gegeneinander (400VAC). Sei dir bewusst, du kannst wenn du es falsch machst einen tödlichen Schlag holen.
Erstmal zum Zähler des Netzbetreibers die saldieren den Verbrauch / Einspeisung.
Beispiel:
L1 100W Bezug, L2 50W Bezug, L3 100W Bezug = 250W Gesamt.
Nun kommt dein BKW mit L1 200W, Verbrauch auf L123 unverändert nun ergibt sich
L1 -100W Bezug, L2 50W Bezug, L3 100W Bezug = 50W Gesamt.
Daher braucht es alle 3 Phasen um z.B. Nulleinspeisung zu regeln.
