Mich würde Interessieren, was ihr so für Smarthome-Systeme / Anwendungen bei euch im Einsatz habt und was ihr damit steuert.
Selbst habe ich schon mit diversen Systemen gearbeitet und verschiedene Lösungen eingesetzt.
Lasst mal hören, ich bin gespannt.
EDIT:
Wenn ihr selber noch nichts gemacht habt in diese Bereich und Fragen habt, gebe ich euch gerne Tipps. ![]()
Hab es selbst gemacht und bin immer noch dran. Aus regulatorischen Gründen hab ich zwei verschiedene WR im Einsatz, Daher mach ich die Steuerung dafür selbst. Für die Heizungssteuerung gibts leider kein Interface, das Steuergerät hat hier keine Möglichkeiten.
So hab ich im Heizungsbereich mit zwei kleinen Wärmepumpen und einer Pelletheizung einen Controllino im Einsatz auf dem ich ein kleiner Webserver programmiert habe. Die Wallbox steuere ich selbst aktuell noch über ein PHP Script auf einer Synology, wird aber nächstens durch einen Raspi abgelöst. Das Userinterface und die Daten liegen aber alle in der Cloud. Damit hab ich immer und überall Zugriff auf die Dinge. Die Pelletheizung kann ich allerdings nicht wirklich steuern, die ist zu alt dafür.
Alles in Allem ist es ein Flickwerk:
Aktuell schau ich, oder besser gesagt ein Kollege, noch den Solarmanager aus der Schweiz an. Das scheint eine gute Sache zu sein, wird bei mir aber vermutlich nicht funktionieren, da er leider keine Schnittstellen besitzt.
Wenn ihr selber noch nichts gemacht habt in diese Bereich und Fragen habt, gebe ich euch gerne Tipps. :)Hast du eine Empfehlung für Smarte Heizkörperthermostate?
Ich finde die von Shelly ganz nett, aber 70,- Euro :shock: .
Da kann man schon eine Weile heizen bis man das raus hat.
Ich hab wie oben beschrieben auf Homematic IP gesetzt. Zuerst hatte ich Jahrelang zwei "dumme" von Honywell (Temperatur + Zeitprogramm im Thermostat), dann ein Versuch mit Fritz. Nun bin ich auf Homematic IP: Die Gründe:
- Schmerzfrei, einfach zum Einrichten und im Betrieb
- Fenstersensoren sind integrierbar
- Andere Dinge sind ebenfalls integrierbar
Auch nicht so billig, aber der Komfort ist hoch. Eigentlich hätte ich lieber eine normale Homematic, aber da ist mir der Stromverbrauch der Zentrale zu hoch.
Habe vieles Smartes in meinem Haus (KNX, IOBroker etc)... Selbst mein Leckagewächter kann ich von ausserhalb schliessen und öffnen und meine LWWP arbeitet mit externer Steuerung auf Basis der Wettervorhersage... aber ich habe kein einziges Thermostatventil, bzw die stehen auf "5"... weder am Anfang mit vielen Heizkörpern nocht jetzt mit fast nur Flächenheizungen.
Wenn du deine Heizung richtg einstellst (Heizkurve, Durchfluss etc) haben die Thermostatventile nur eine Aufgabe: bei Fremdenergie (Sonne etc) den Heizkörper zu schliessen, Rest macht die Heizkurve und der richitge Durchfluss... Google mal etwas nach thermischen Abgleich...
FHEM => ist an kein einzelnes Herstellersystem gebunden, hat Schnittstellen für fast alles.
Bei mir angesteuert/ausgelesen wird damit z.B.
- TASMOTA-geflashte Shellies für Lichtschalter
- TASMOTA-geflashte Sonoff Schalter und Energie-Mess-Steckdosen
- TV/Verstärker/Internetradio/MP3-Player
- Homematic Heizungsthermostate
- viele Temperatursensoren (1-Wire-System) an Heizungsanlage und Solarthermie
- Stromzähler im Zählerkasten (Modbus-auf -TCP/IP)
- FS20 Funkschalter (Rolladensteuerung)
- Wettervorhersage/Benzinpreis
- usw. usw.
https://haus-automatisierung.com/fhem-tutorial-reihe/
https://forum.fhem.de/
Moin,Ich habe Räume die ich nicht immer Nutze. Daher geht es mir eher um eine Zeitseuerung und eine Fenster offen Erkennung.
Ich habe noch einige von den EQ3 mit BT,
die sind allerdings seit März aus und auf Bediensperre gesetzt, bzw. zwei hab ich seit Oktober auf 19°C konstant gestellt.
Davor habe ich die mit HA und mit Google gesteuert, bis 2020 bei Abwesenheit wurde die Temperatur abgesenkt.
Im Wohnzimmer habe ich 2 Hk, da gab es damit eine Master/Slave Synchronisation.
Vor den EQ3 hatte ich die Honywells, die Regelung bei denen war besser als die von EQ3, aber die waren ja nicht kontrollierbar außer am Gert selbst.
Im Bad benutze ich da ne Funktion, welche die Regler für 3 Minuten öffnet, das erwärmt dann das Bad für die Zeit, in der man es etwas länger nutzt ausreichend.
Wenn ich die Idee Heizkörperventile smart machen zu wollen nicht ad acta gelegt hätte, würde ich wohl jetzt was mit Zigbeee aus der Liste hier nehmen: https://zigbee.blakadder.com/hvac.html
Vor einigen Jahren sind Abwesenheitsautomationen plötzlich ohne Bedeutung. Danach machten die Dinger für mich eigentlich keinen Sinn mehr.
Meine nächste Heizung soll eine Flächenheizung werden, da bleibt nur PV und Rollladensteuerung die man dem Heizungsbereich zuordnen kann.
Da sind ja schon einige Antworten zusammengekommen, das freut mich zu sehen.
Ich selbst habe schon mit verschiedenen Standards / Lösungen gearbeitet:
- Homematic IP
- Loxone
- Z-Wave
- OneWire (Esera)
- Symcon
- Technische Alternative
- und noch ein paar
Wie auch wolfijenne, kann ich Homematic IP empfehlen, ich habe auch schon nicht so gute Erfahrungen darüber gelesen aber kann das nicht bestätigen.
Aktuell habe ich hier bei verschiedenen Projekten Thermostate, Heizungsregler, Fensterkontakte, Jalousien Aktoren im Einsatz soweit problemlos
Habe beides im Einsatz CCU3 und auch Homematic IP Cloud.
Bei einer Freiwilligen Feuerwehr habe ich 10 x Homematic Heizungsregler verbaut diese sind über einen CCU an IP-Symcon angebunden.
In IP-Symcon (alternative zu IO-Broker oder FHEM, deutsche Software allerdings nicht kostenlos aber sehr umfangreich) werden dann die ganzen Aktionen gesteuert.
z.B. das Heizen der Räume bei der Feuerwehr wenn im Kalender ein Termin eingetragen ist dessen Betreff "Heizen" beinhaltet.
Das schöne an der Cloud ist, das man eine schöne einfache APP hat, mit der meiner Meinung nach jeder Anfänger zurecht kommt.
Das anlernen von Geräten etc. ist echt gut beschrieben. Für die Standards in einem Haus oder einer Mietwohnung in der mit Funk gearbeitet hat finde ich das super.
Das Thema finde ich privat sehr interessant vor allem auch mit dem Zusammenspiel von PV und Stromspeicher.
Da kann man sich echt deppert programmieren und optimieren. ![]()
