SMA X 15 Wechselrichter überlastet
ich bin ganz neu im Forum und hab ein paar technische Fragen zu meinem Wechselrichter im allgemeinen. Hoffe hier ist auch ein Techniker, de sich wirklich gut auskennt.
Zu meiner Anlage.
Zeltdach, alle 4 Dachseiten belegt mit je 14 Trina Vertex 435wp bifacial, also in Summe 24kwp
Einen SMA x 15 Wechselrichter (Ost und West parallel an einem Tracker, Süd und Nord je an Tracker 2 und 3.
Meine Frage: bei Temperaturen um die 20 Grad und Sonnenschein, würde das Dach deutlich mehr Leistung bringen, als der Wechselrichter liefert.
Schön zu sehen im Monitoring, als typischer Berg, bei dem die Spitze abgeschnitten ist.( Bin am Handy und kann leider kein Bild einfügen)
Habe also den WR eine Nummer zu klein gekauft.
Abgesehen davon, dass mir Leistung verloren geht, mach ich mir Sorgen, dass der WR im Laufe der Zeit schaden nimmt.
Ist die Sorge begründet, bzw. was passiert da eigentlich technisch?
Eigentlich nicht.
Der WR , bzw. die Firmware darin ist garnicht so blöd. Er/ sie schaut nach Eingangsstrom bzw Gesamtleistung und begrenzt diese auf das, was der Entwickler vorgesehen hant.
Über begrenzen ist zu verstehen, das der WR sich nur soviel Leistung holt, wie er will/soll.
( Es ist nicht so, dass das Panel die Leistung "hineindrückt", wie manche formulieren.)
Überfressen kann sich der WR also nicht.
Schaut man etwas genauer hin, Arbeitet der WR aber länger an dieser Leistungsgrenze als bei reichlicher Auslegung. Damit geht natürlich über die Zeit eine längere Laufzeit bei etwas erhöhter Temperatur einher, die nach den üblichen Regeln für Lebensdauer elektronischer Geräte Einfluss nehmen: 10 Grad mehr ergibt halbe Lebensdauer.
Und da hängt es jetzt davon ab, wie sorgfältig der Hersteller bei der Konstruktion auf lange Lebensdauer Rücksicht genommen hat.
Meine Meinung: wenn es nur die Mittagsspitze bei guten Tagen ist, weitermachen.
Aber Mal sehen, was die anderen Forums dazu sagen. Vielleicht hat auch jemand speziell für deinen Wandler Erfahrung.
Hallo.
Danke dir für die ausführliche Antwort.
Leider ist es nicht nur die Mittagsspitze, sondern das geht von ca. 11 Uhr bis 15 Uhr.
Ich fürchte auch, dass das dem WR auf Dauer nicht gut tut. :shock:
Tja, bleibt mir nichts anderes über, als den X 15 mit einem zusätzlichen WR um einen String zu entlasten.
Evtl. mit einem WR, wo ich später mal einen Niedervoltspeicher sean hängen kann
Ich hab eh das Thema, dass ich viel zu wenig Eigenverbrauch habe.
Gibt's aus dem Forum evtl. eine Wechselrichterempfehlung, evtl. einen Deye oder einen SMA?
Wie gesagt, ich hoffe dass andere auch noch antworten.
Erst einmal: Tolles Dach mit vielen PV-Modulen. Das würden sich viele wünschen!
Habe selbst derzeit kein SMA und nur ein Inselsystem für meine Elektroautos, überlege mir aber dieses Jahr eine PV-Anlage auf das Dach legen zu lassen. Da ist SMA ein guter Kandidat, da diese von vielen Solateuren angeboten werden und per Modbus auslesbar.
Gehe nachfolgend davon aus, dass Du einen SUNNY TRIPOWER X 15 hast. Also kein Hybridwechselrichter, an den man direkt einen Akku anschließen kann.
Wenn nicht, bitte genaue Info, welcher. Dann ist das nachfolgende nicht richtig. Bin jeweils von den Datenblättern ausgegangen.
Beim SUNNY TRIPOWER X 15 würde mir da wenig Sorgen um die Lebensdauer machen. Wenn Du die TSM-NEG9RC.27 (siehe https://static.trinasolar.com/sites/default/files/VertexS_NEG9RC.27_DE_2023_B_web.pdf ) hast, bist Du m.E. bei 14 Modulen in Serie immer unter den 800 Volt, die der SUNNY TRIPOWER X 15 erlaubt. Pro Anschluss bist du mit 15SP2 auch unter den 15000 VA, die SMA erlaubt. Die Wechselrichter können gut modulieren und holen sich die über die PV-Module die Leistung die sie brauchen.
Blöd ist allerdings, dass der WR des Tripower bei AC nur 15000 W am Ausgang kann. Die wird er hart limitieren, um die Bauteile nicht stark zu belasten. Selbst wenn Du dann ein Tripower Storage X holst, bleibt es bei den 15000 W gesamt. Im Winter egal, aber, wenn die Sonne strahlt, ist das blöd.
Wenn ich das richtig verstehe, hilft Dir da auch kein Akku, da man an den Tripower X an einen Akku nur per AC anschließen kann. Das Limit 15000 Watt bleibt also auch bei Speicher.
nennt man overpaneling. machen viele so. Faktor 1,3 bis 1,5 ist normal, 1,6 wie bei dir mit nord ist noch gut.
Danke erstmal für deine Antwort.
Ja bin froh, dass ich die Nordseite auch noch gemacht habe. Eigentlich waren nur 3 Dachseiten angedacht. Als ich dann am Dach war, um die Masse zu notieren, hab ich gesehen, dass meine Dachziegel Risse hatten. Also Dach neu eindecken, Metallpfannen eingebaut, Schienen montiert, 500m Kabel verlegt, alles DIY. Hab dadurch mehrere tausend Euro gespart und dann entschieden, das Norddach auch noch zu machen. Den WR hatte ich aber schon besorgt, als ich noch fest von 3 Dachseiten ausgegangen bin. Desshalb die falsche Auslegung.
SMA würd ich nicht mehr nehmen, zu laut und zu teuer.
Das Sunny Portal ist schon ne feine Sache, das Auslesen per Morbus in den iobroker ist auch easy.
Das von dir beschriebene Setting passt genau.
Ich hab mal SMA wegen der Überlastung angeschrieben, aber noch keine Antwort bekommen. Mein Elektriker sagt, dass es nicht gut ist, weil längere Zeit höhere Temperaturen herrschen und die zu schnelleren Verschleiß führen.
Das ist klar. Ich würde 1 String vom x 15 nehmen und ihn damit um 6kw entlasten. Damit wär der X15 wieder optimal belegt.
Dafür einen SMA 6kw oder 8kw Tripower smart Energy und das Energy Meter noxh dazu, schon sind wieder bei 2.200€
Und die HV Speicher sind nach wie vor teuer.
Oder den X15 verkaufen und einen X20 nehmen.
Aber nachdem ich hier im Forum über die Niedervolt-Speicher gelesen hab , ist denk ich ein Speicher gar nicht so uninteressant.
Aber da sind wir wieder bei SMA und da gibt es halt außer dem Sunny Island nichts.
Ich hab hier im Forum über den Deye gelesen, vielleicht war der was.
Aber erstmal abwarten, was das von dir beschriebene "hart limitieren " bedeutet.
Was ist das?
Bei guter Ausrichtung erreicht man durchschnittlich 80-85% der kWp die an den Panels stehen. Kommt Dreck drauf, noch weniger. Nordseite ergibt eh noch weniger. Dazu altern die Panels mit der Zeit. Der WR passt schon so, du hast kaum Mehrertrag mit einem größeren.
  1. [quote data-userid="28211" data-postid="212036"] Bei guter Ausrichtung erreicht man durchschnittlich 80-85% der kWp die an den Panels stehen. Kommt Dreck drauf, noch weniger. Nordseite ergibt eh noch weniger.
    [/quote]
    Ich versteh was du meinst. Tatsache ist aber, dass der SmA mit seinen max. 15kw AC ca. 4 Stunden über seine Grenzen arbeiten muss. Dabei geht es mir überhaupt nicht um den Ertrag den ich verliere (bei 8 Cent/ kW ) sondern dass der WR viel früher als normal defekt wird. Das ist meine einzige Sorge.
Was ist 15SP2?
Ich hab gerade nochmal das Datenblatt von meinem X15 angesehen. Da sind max. Generatorleistung am DC Eingang 22.000 wp erlaubt. Ich hab 24.000 . Aber selbst 22.000 sind sehr viel, könnte ja auch alles gen Süden ausgerichtet sein .
Irgendwie Check ich das Ganze nicht :pensive:
Sorry, ich meinte 14S2P. Also pro Eingang 2 parallele Strings (=2P) und pro String 14 Panels (14S).
Du hast pro Eingang 144352 = 12180 Watt pro Eingang. Jeder Eingang Deines Wechselrichters (WR) kann gemäß Datenblatt https://files.sma.de/downloads/STPxx-50-DS-de-21.pdf 15000 Watt. Da hast Du auch bei kalten Temperaturen und voller Sonneneinstrahlung genug Puffer.
Die Generatorleistung ist gemäß Datenblatt 22500 Wp. Das wird der WR entsprechend regeln. Aber soweit kommt es ja nicht, weil AC nur 15000 Watt generiert werden. Die Ströme können die WR gut begrenzen.
Sorgen würde ich mir nur machen, wenn die Eingangsspannung am Eingang zu hoch wäre. Das können die Wechselrichter nicht gut limitieren.
Das einzige was bei Deiner Konfiguration nicht optimal ist, ist die Begrenzung im Sommer auf 15000 Watt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Andere machen gerne Overpaneling.
Wenn Du Dir Sorgen um den Wechselrichter machst, würde ich Dir empfehlen die Garantie zu erweitern.
Bei einem Wechselrichter um die 2000 Euro würde ich mir keine Sorgen machen. Notfalls wechselst Du den irgendwann einmal aus.
Generell empfehle ich eine Wärmebildkamera (Infrarotkamera mit 256x192 Auflösung) Da gibt es schon Gute zwischen 250 und 300 EUR. Mit der kannst Du prüfen wie warm die einzelnen Komponenten werden. Auch Anschlüsse und Stecker kannst Du damit bei voller Leistung prüfen. Da kannst Du schauen wie warm der Wechselrichter bei voller Einstrahlung im Sommer wird, Wenn da die Temperaturen hoch sind, kannst Du Dir immer noch Sorgen machen.
Würde eine Wärmebildkamera nicht mehr missen wollen. Habe dadurch schon ein Kontaktproblem eines MC4-Steckers feststellen und beheben können.
Hab ne anlage gebaut mit ca. 13kWp am 7kW Fronius, das ist den Dingern vollkommen egal. Da kamen auch nie mehr als ca. 10kW an wegen Ausrichtung das kannst runterrechnen
glaub ich dir, aber ich fürchte halt, dass es die Lebensdauer erheblich verkürzt .
Das hab ich schon gemacht auf 5 Jahre.
Ich hab auch nicht die Sorge, dass er innerhalb von 5 Jahren defekt wird. Aber die Lebensdauer wird halt kürzer. Genauso, wenn du ein Auto ständig auf Vollgas fährst um 150km/h zu fahren, oder ein Auto kaufst, dass 200km/h geht und mit dem 150km/h fährst.
So stell ich es.mir halt vor
Welche Werte im Datenblatt muss ich mir da ansehen?
