SMA Tripower WR und 15kwh BMZ Hyperion Speicher
Habe 21 Trina Solar Module 455w mit Tripower 10.0 Wechselrichter und Batteriespeicher von BMZ (leider mittlerweile pleite).
Der WR und Batterie wurde korrekt in Betrieb genommen. 2 Tage hatte ich Probleme mit der Can 485 da die Aderendhülsen lose in der Buchse drinnen stacken. Nachbar (Elektriker) hatte im laufenden Betrieb Can 485 aus WR abgeschraubt und ordentlich verkabelt. Danach konnte keine Verbindung mehr zwischen WR und Batterie geschlossen werden. Auf der SMA Installateursebene ist die Batterie auch gänzlich gelöscht.
Betrieb wurde nach Reihenfolge Batterie, WR und Stromkasten abgeschaltet und in der Reihenfolge nach 15 min wieder gestartet
Hat jemand ein Lösungsansatz ? Hat das BMS der Batterie eine Sperre drinnen ?
