konnte jemande sagen welche und wieviele pv panels ich an eine SMA Tripower hybrid 8.0 anschliesen kann.
Ich werde nicht schlau im sunny design.
Danke fur ihre muhe. Mfg.
Hallo, was sind es für Module und wie hoch ist der Kurzschlussstrom und wie hoch die Lehrlaufspannung?
Die Lehrlaufspannung des Strangs sollte 10-15% kleiner seien als die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters.
Ich habe noch keine module gekauft. Ich mochte der inverter optimal benutzen maw belasten - auslasten ( Bin von Belgien)
Der Wechselrichter hat folgende Daten:
2 MPPs
Umax 1000V
Ik 20A
INenn = 12A
Ummp 800V
Bei dem Modul: https://www.photovoltaik4all.de/media/pdf/c6/7c/ff/trina_vertex_s_tsm_415_435w_neg9rc-27_1762x1134x30_datasheet_de_2023.pdf
gibt es folgende Werte:
Umpp = 43,2V -> max 18 Module pro mppt in Reihe
Umax =51,4 -> max 19 Module pro mppt in Reihe
Imppt = 9,96A -> 1 String pro mppt
Ik = 10,59A -> 1 String pro mppt
Dann nimmt man überall die geringeren Werte:
18 Module pro String und ein String pro MPPT x 2 MPPTs = 38Module
Das sind dann 16,34kW
Es wird aber empfohlen maximal 12kW an Modulen anzuschließen. Sonst wird der Wechselrichter zu oft zu warm und drosselt die Leistung wegen der Wärme oder es wird Leistung abgeschnitten weil der Wechselrichter nicht mehr als 8kW wandeln kann.
Wenn du aber einen Teil der Module auf die Ostseite schraubst und einen anderen Teil auf die Westseite und der Wechselrichter im kühlen Keller hängt geht vermutlich auch ein wenig mehr als 12kW aber auf jeden Fall nicht mehr als die 16,34 kW
Hallo. Danke fur die muhe. Ich habe es nochmahl auf Sunny Design versucht und die Longi LR5-54HTH-450M eingefuhrt.
Laut Sunny Design wurde das gehen und schreibt vor 10 modulen auf MPP - A und 10 module auf MPP - B fur den SMA Tripower Hybrid 8.0
Habe ich richtig getann ? Mfg.
Die Module sind schlecht für den Wechselrichter geeignet weil die Module einen MPPT-Strom von über 13A haben aber der Wechselrichter nur 12A verarbeiten kann.
Die 10Module sind eben die ca. 9kW Module die an einem Wechselrichter mit 8kW empfohlen werden. Aber die wichtigere Frage ist wie dein Dach aussieht.
Flachdach , sud orientiert.
Na dann werden die Module wohl nicht mehr als 11,5A bringen wenn sie ganz flach liegen. Dann passt der Wechselrichter.
Wollte die unter 30° verlegen .
