SMA Tripower 6.0 (x.0) Smart Energy und LiFePO4
ich plane gerade meine erste PV Anlage. Aktueller Planungsstand sind 24x Meyer Burger Black 380 in Reihe mit dem Wechselrichter SMA Tripower 6.0 Smart Energy. Akku: DIY LiFePO4.
Nun zu meiner Frage: Im Datenblatt des SMA Tripower 6.0 Smart Energy ist angegeben:
Batterieanschluss
Batterietyp Lithium-Ionen-Batterie1)
Spannungsbereich 150 V bis 600 V
Max. Ladestrom / max. Entladestrom 30 A2) / 30 A2)
Der Spannungsbereich irritiert mich sehr. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Akkus ~40V zu liefern haben und ich an das Gerät dann vereinfacht gesagt 14 der LiFePO4 anklemmen kann.
Kann es sein, dass das von diesem WR nicht unterstützt wird?
Danke für jede Hilfe!
der smart energy ist nicht mit 48V systemen kompatibel
du brauchst einen normelan tripower 6 oder 8 und einen victron multiplus2 48/5000 an den dann der 48v akku drankommt
und 14 zellen macht man schon garnicht, wenn dann 16
soll das eine einspeiseanlage werden?
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Das ist ja wirklich schade, denn die sonstigen Specs des Geräts gefallen mir gut.
Einspeisung ist im ersten Step nicht geplant, würde ich mir aber nicht "verbauen" wollen.
Danke für den Hinweis: 16 Zellen :slight_smile:
Was ich leider nicht verstehe: wieso benötige ich dann zwei Wechselrichter?
einer für den akku einer für die pv module
es gibt auch kombigeräte aus china die zwei in einem sind
Hallo Zusammen,
welche China Kombigeräte würden denn diese Leistungsangaben bewältigen?
380V, 10kW Photovoltaik, 15 kW LifePo4, Steuerung zur 0-Einspeisung mit LAN (Wechselrichter ist 200m vom Haus entfernt)
.... und das Ganze Netzparallel, da ich nicht das gesamte Haus über der Wechselrichter schleifen möchte. Vielleicht gibt es ja ein Video :think:
Grüße vom Bodensee
Warum China geräte? Hast zu viel Geld über oder warum willst du doppelt kaufen?
Hallo Voltmeter,
Danke für die Reaktion; Die Anlage ist geplant - nur die Zellen stehen im Gelände. Die 16 x 280 Lifepos sind in China bestellt.
Jetzt geht es um eine günstige Lösung für Wechelrichter und Lader...
Mit SMA Tripower 10000 + Victron Multipuls 48/5000 liege ich bei ca. € 4000.- + Steuerung
ein chinagerät ohne garantie kostet nicht viel weniger!
du kannst einen gebrauchten tripower bei kleinanzeigen kaufen da gibts manchmal welche
ansonsten eben schlechter zeitpunkt an eine pv zu denken wenn alle anderen auch wollen.
hätte man früher machen müssen
.Danke..........
Das kostet der tripower fast alleine.
Den HM2.0 nicht vergessen (750€)
Hallo Zusammen
zunächst ein Kompliment: Das Forum ist echt kompetent und aktiv. Die Reaktionszeiten sind unglaublich!!
Bei mir ergaben sich folgende Lösungen:
Growatt MOD 7000 TLx-X, da die Anlage ca 200m vom Haus entfernt steht und ein 5x6² Kabel im Boden liegt.
Somit ist 3x380V die Lösung. Ausserdem hab ich ein paar Growatts seit einigen Jahren bei einem andern Projekt PROBLEMLOS am laufen
Smart Meter von Growatt
Jetzt zu 16xLifepos von Basen: Heute angekommen: Optisch alles ok.
Für die Lifepos kommt ein Victron MP2 mit passende Victron Smartmeter zum Einsatz. Standort direkt neben dem Zählerkasten.
Jetzt meine Frage: Gibt es Probleme wenn die 2 Smartmeter der von Growatt und Victron parallel arbeiten oder klappt das problemlos???? Beginnt das System zu schwingen?
Ich möchte die Technik flach halten und mich nach der Installation nicht mehr darum kümmern müssen.
Danke im voraus
Charly
