SMA Sunny Island 4.4M mit Pylontech US5000 - Batterie entlädt nicht, RUN-LED blinkt grün (Sleep Mode?)
ich habe seit gestern einen Sunny Island 4.4M (FW 3.30.12.R) zusammen mit einer
brandneuen Pylontech US5000 (4,8 kWh / 48V) in Betrieb genommen.
Kommunikation läuft über CAN (Batterie und Kontrollschnittstelle: Ein).
Problem:
Die Batterie entlädt sich permanent nur mit ca. 18W, egal bei welchem SOC.
Das Laden hat einmalig mit bis zu 3.000W funktioniert.
Am Sunny Island leuchten alle 3 LEDs grün.
Am Pylontech US5000 blinkt nur die RUN-LED grün.
Was ich bereits versucht habe:
  • Entladeschlussspannung auf 38,40V korrigiert (war 44,00V) - keine Besserung
  • Power-Button kurz gedrückt: alle LEDs kurz an, dann wieder nur blinkende RUN-LED
  • CAN-Kabel abgezogen, gewartet, wieder eingesteckt - Akku bleibt im Sleep Mode
  • CAN-Verkabelung geprüft, alle Ports korrekt gesteckt
Meine Vermutung:
Der Sunny Island sendet kein Pylontech-spezifisches CAN-Aufweckkommando,
wodurch das BMS nicht aus dem Sleep Mode kommt. Klassisches Henne-Ei-Problem
bei Erstinbetriebnahme.
Fragen:
  1. Kennt jemand dieses Verhalten bei der Erstinbetriebnahme eines neuen US5000
    am Sunny Island?
  2. Gibt es eine Möglichkeit den Akku ohne externes Ladegerät aufzuwecken?
  3. Muss am Sunny Island ein spezifisches Pylontech-CAN-Protokoll eingestellt werden?
Danke für jeden Hinweis!
Braucht der nicht, weil, gibts gar nicht. Wenn der Wechselrichter Strom aus dem Akku zieht, liefert der Strom, und macht dann auch die LEDs an.
Irgendwie will der Wechselrichter gar keinen Strom.
Beim weiteren Troubleshooting ist mir aufgefallen, dass der Sunny Island bei mir möglicherweise elektrisch falsch eingebunden ist.
Aktueller Anschluss:
- 3x2,5mm² Kabel vom Stromkasten auf AC2 Gen/Grid (L, NTT, PE)
- Speedwire-Netzwerkkabel zum Switch
- CAN-Kabel zur Pylontech US5000
AC1 Loads/SunnyBoys ist bei mir komplett frei, da ist nichts angeschlossen.
Ich bin kein Elektrofachmann und bitte das zu entschuldigen, aber wenn ich das richtig verstehe, müsste an AC1 ebenfalls ein Kabel vom Hausverteiler angeschlossen sein, damit der Sunny Island den Hausverbrauch und den STP 8 sehen kann?
Könnte das der Grund sein, warum die Batterie nicht entlädt und der Sunny Island einen CAN-Timeout meldet? Oder ist für reinen Netzbetrieb ohne Ersatzstrom nur AC2 nötig?
Für eine Einschätzung von jemandem der das schon installiert hat wäre ich sehr dankbar!
