nehmen wir mal an, ich würde das Aussengerät in 2m Höhe aufhängen, dann mit den Leitungen 1.70m runter, durch die Wand, dann wieder auf 2m Höhe hoch zur Inneneinheit.
Klappt das auf Dauer? Oder sammelt sich da unweigerlich Öl in dem Siphon?
Hintergrund ist der, unten an der Wand habe ich einen vorhandenen Durchbruch von einem Ablufttrockner, aber wenig Platz für die Ausseneinheit.
Schwer zu sagen. Hab noch nichts Problematisches in diese Richtung gelesen. Wenn es ein Problem wäre, müsste es irgendwo geschrieben sein. Ich vermute, dass das Öl hinreichend gut durch das Kältemittel weitertransportiert wird. Ein Grund, warum die Anlagen beim Einschalten oder nach einem Aus-Takt erstmal recht hoch fahren, ist wohl auch, dass das Öl weitertransportiert wird. Sozusagen einmal den Kreislauf durchpusten.
