Sinnvolle Ergänzung bestehender 4 Jahre alter Ölheizungsanlage
Hallöchen in die Runde
wir haben bei Hauskauf die alte Kesselanlage auf Brennwert umbauen lassen. Daneben betreiben wir einen Holzofen, der das EG gut warm bekommt. Es verbleiben ca. 1200 l Heizöl pro Jahr nur für die Heizung. Warmwasser über neuen Durchlauferhitzer. Ansonsten soweit ungedämmter Altbau bis auf die Fenster, die kamen auch neu. Dach soll nächstes Jahr gemacht werden. Es stellt sich jetzt die Frage, wie wir sinnvoll eine Ergänzung machen können. Meine Gedanken wären jetzt, für den Sommerbetrieb einen gebrauchten Pufferspeicher nebst Kollektoren auf das Dach zu schrauben, dann könnten wir Warmwasser im Sommer über Solar erzeugen. Den Durchlauferhitzer als Ergänzung. Oder eine Nummer größer und die Heizung auch anklemmen. Die Ölheizung dann als Spitzenlastabdeckung. Dann wäre die Frage nach einer sinnvollen Leistung für eine Wärmepumpe für die Grundlast. Bei 120 qm - was würde sich da anbieten bzw. wäre die Mindestleistung? Oder macht das keinen Sinn und eher Richtung Klimaanlage als Luft-Luft WP nachdenken? Vermutlich sind wir nicht die einzigen in ähnlicher Situation. Wie habt ihr das gelöst? Rein auf Wärmepumpe möchte ich wegen der ggfls. eintretenden Rationierung von Strom nicht gehen.
Grüße vom Lutz
Die Frage wäre für mich: Brauche ich eh eine Klimaanlage wegen der Hitze im Sommer. Wenn ja, dann hast Du schon Deine Antwort.
Ich bin mit meinen Klimaanlagen zum Heizen recht zufrieden, es funktioniert.
Zum Glück lebe ich in Deutschland und muß mir daher über sowas keine Gedanken machen.
Moin!
Ich verstehe die Doppellösung beim WW nicht. Ihr habt neue Durchlauferhitzer, warum jetzt massiv Geld für eine veraltete Solarthermietechnik investieren und Platz auf dem Dach verschwenden, der sich mit PV deutlich sinnvoller nutzen läßt? Für die Auslegung der Wärmepumpe würde ich das Dach noch abwarten und dann schaun, wie die Heizlast sich entwickelt. Mit vielleicht 11000 kWh jetzt vom Öl her sehe ich auch nicht, wie eine eventuelle kurzzeitige Drosselung der WP auf 4.2 kW Strombezug irgendeine Relevanz für Euch haben sollte.
Die Aussage finde ich in Anbetracht eines (oder mehrerer) Durchlauferhitzer etwas seltsam. Sofern ein 21kW Durchlauferhitzer vorhanden ist, der wird keinen Fernsteuerkontakt haben, sollte es mit einer zentralen WP wohl keine Probleme geben. Aber auch wie Jens schon schrieb, die Drosselung wäre auf max. 4,2kW elektrische Leistung. Selbst bei einem COP von 2 wären das immer noch über 8kW thermischer Leistung. Ich würde behaupten, wenn es nicht gerade seit zwei Wochen -15°C hat und man keine 250m² zu beheizen hat, merkt man die Drosselung gar nicht.
Ich würde auch nicht mehr auf das abgerittene Pferd Solarthermie setzen. Die Fläche lieber mit Photovoltaik belegen denn Strom lässt sich meiner Meinung nach wesentlich flexibler nutzen als "nur" warmes Wasser. Und dann, wenn unbedingt nötig, den Strom u.A. für eine Brauchwasserwärmepumpe nutzen. Also ich meine, wenn eh die Investition "Solarthermie" samt Pufferspeicher zur Debatte steht.
Bis auf dass die neuen Fenster möglicherweise luftdichter sind als die Alten, ändern sie an der Heizlast des Gesamtgebäudes nicht wirklich was weil sie im Vergleich zur gesamten Wandfläche einen verschwindend geringen Anteil haben - ohne die komplette Glasfläche jetzt genauer zu kennen.
Hallo JensDecker
bei Kleinanzeigen werden nach Umrüstung komplette Anlagen verschenkt bzw. für echt kleines Geld angeboten. Die Sachen würde ich nicht neu kaufen. Daher der Gedanke. Umsetzung auch nach dem Dach - soviel Geld habe ich nicht flüssig.
Wenn Du es selber machen kannst, den Platz hast und Spaß dran, ist es ein anderer Schnack, aber PV hätte für mich klar Vorrang. Brauchst dann allerdings auch ne separate WW-Leitung zu Deinen DLE ... Wenn das Dach ansteht, würde ich sehn, daß PV und ST auch in dem Zug gemacht oder zumindest vorbereitet wird, wenn man schon ein teures Gerüst stehen hat.
Ich habe selber eine Solarthermie auf dem Dach. Ich habe Westausrichtung mit 15° Neigung. Im von Mai bis Oktober kann ich ernten. Danach ist die Sonne so flach, dass die Module auch bei voller Sonne nicht über 45°C warm werden und damit kannst Du nichts ernten. Wenn Du Solarthermie machst, sorge für einen Steilen Winkel, (45° oder mehr) und am besten nach Süden. Ich überlege aber derzeit die abzubauen (Ich muss in den nächsten 2-3 Jahren das Dach erneuern) und würde dann eher PV mit Heizstab oder PV mit Wärmepumpe nehmen.
Warum nicht? Ich nehme an weil die dann keine Wärme an das bereits relativ warme Wasser im Speicher abgeben können?
Sieht das ganze nicht anders aus wenn man DLEs hat, die dann das deutlich kältere Wasser nacherwärmen können?
genau das war dabei mein Gedanke...
Brauchst dann halt ne separate WW Leitung vom Speicher zum DLE. Da bei uns das Bad nicht neu gemacht wurde, als der DLE stillgelegt und durch nen WW Speicher im Keller ersetzt wurde, hat der Heizungsbauer das WW auf der Schlafzimmerseite zum Waschbecken durch"gestochen". Wand im Schlafzimmer wurde eh neu gemacht.
