Singlesplit Gerät als Frostwächter. Welches ist geeignet?
Meine Garage/Werkstatt ist ca. 50qm groß, größtenteils gemauert, mit Anbau aus 40mm Sandwichpaneelen und einem 40mm Sektionaltor, daher würde ich mal sagen "mäßig gedämmt"...
Diese sollte unbedingt frostfrei gehalten werden und ggf im Winter auch mal auf 15-20 grad geheizt werden können. Die vergangen Winter habe ich das mit einerr China Dieselheizung gemacht, das war aber teuer und auch nicht sooo gut. Daher möchte ich das nun besser machen.
Mein Nachbar hat mir Geräte von Kältebringer empfohlen, da habe ich die KBO12 R290 angeschaut, diese sieht von den Werten (SCOPE) ja auch nicht schlecht aus, nur kann ich nirgendwo genau lesen, ob dieses Gerät eine Frostschutz oder "8Grad Funktion" hat...
Eventuell hat jemand von euch eine Empfehlung für mich, welche Geräte gut für das Vorhaben geeignet sind? Preislich dachte ich an maximal 1100 oder 1200€, gerne aber auch günstiger. QUICK Connect wäre von Vorteil aber ist kein Muss...
Vielen dank und grüße
Fabi
Das mit dem Frostschutz kannst du auch mit jeder Anlage machen, die das nicht hat. Einfach durch zeitgesteuertes Heizen, am besten über Heimautomatisierung. Einfach Temperatur messen und wenn die z.B. unter 5 Grad fällt auf 15 Grad aufheizen und Anlage wieder abschalten. So heizt die dann vielleicht 4 mal am Tag etwas nach, um die Tempratur nie unter 5 Grad fallen zu lassen.
Daikin Anlagen können meist bis 10 Grad runter gestellt werden. MHI hat oft ein Frostschutzprogramm bei 10-12 Grad.
Hi Win, danke für deine Antwort. Das habe ich tatsächlich auch schon überlegt aber da ich absolut nichts an automatisiert habe, ist das glaube ich recht aufwendig und kostenintensiv umsetzbar, oder?
Daher dachte ich, wenn es anlage gibt die das haben wäre das die feinere Option:)
Grüße fabi
Alle Geräte die von Midea gebaut wurden unter welchen Namen auch immer haben eine Frostwächter funktion bei den Split Klimaanlagen ich habe selbst 3 Davon das funktioniert wunderbar eine betreibe ich ebenfalls in meiner Werkstatt.
Das ist gut zu wissen, danke :slight_smile:
ich bin dann nur kmmer skeptisch, wenn es nicht explizit dabei steht...
die frage ist nur, wer gehört da alles dazu? Kannst du mir da ein paar nennen? Vielen dank
Carrier Miedea Bosch(untervorbehalt da die sich gerade eigene produktionslinie aufbauen) Kasai Viesta,Hantech(nicht immer)
Sollte doch in den Anleitungen zu finden sein.
Welche Temperatur denn?
8 grad sollte das sein genaues muss ich erst nach lesen ob es nun 7 oder 8 grad sind die funktion gibt es
Gibt es hier schon jemand der sowas effizient in Betrieb hat?
Meine Bedenken und "gefühlten" Erfahrungen sind, dass bei ungünstigem Aussenklima die LLWP sich in einer "Abtauschleife" disqualifiziert :slight_smile:
Hab ich doch geschrieben oder?? ich betreibe 3 Splitklimas und eine Wärmepumpe und ja ab 3 ° draussen gehts in die Abtauphase was aber gut funktioniert wenn man es richtig auslegt der Lüfter stoppt innen taut ab und startet dann wieder
Prima, wenn das bei Dir funktioniert :slight_smile:
Bei welcher Innentemperatur? ... - ich vermute, dass zum Abtauen Energie von Innen benötigt wird.
Wenn´s aber Innen zu kalt ist?
der kompressor erzeugt wärme die dann genutzt wird zum teil und ja im frostbereich also um die 8 grad funktioniert das die steuerung macht das selbst
Ich habe gerade bei meinem Nachbar an seiner kältebringer anlage geschaut und versucht den frostwächter Modus rein zu bekommen.. leider vergebens..
Der markt ist einfach zu unübersichtlich... ich werde mal weiter suchen :rofl:
Naja kältebringer ist kein Hersteller sondern vetreibt verschiedene Split Klimas, wie schon geschrieben alles was von Midea kommt sollte diese funktion haben
Die R290 von Kältebringer kommt nicht von Midea. Irgendwo hier im Forum stand, wer die fertigt. Aber die R290 Anlagen von denen scheinen nicht sonderlich gut zu sein, würde ich nicht kaufen.
Nimm doch eine ATXF von Daikin, die kann bis 10 Grad runter:
Ich weis es nicht , das entzieht sich auch meiner Kenntnis, aktuell für mich habe ich entschieden weiterhin R32 Gerätte zunehmen solange es sie gibt , und auch selbst zuverbauen das Wissen udn das Werkzeug habe ich ja dazu.
