das Video Link entfernt hat mich inspiriert, tiefer in das Thema einzutauchen. Unsere Gegebenheiten:
Haus mit 200m2 Wohnfläche, Baujahr 1980, Dämmung nicht besonders. Das Haus liegt auf 1400 Meereshöhe (schweizer Alpen) mit langen und kalten Wintern.
Beheizt wird elektrisch mit einem kleinen Holzofen im Wohnzimmer. Der Grossteil wird über wandhängende Elektroradiatoren beheizt, Schlafzimmer mit elektrischer Fussbodenheizung
Stromverbrauch pro Jahr sagenhafte 16'000 KwH wobei ich ca. 90% der Heizung zuspreche (ich habe 5 Zimmer mit Shelly's überwacht)
Wärmepumpe kommt leider nicht in Frage, da 1) die Anschaffungskosten 2) alle Möbel raus, FUssbodenheizung verlegen und eingiessen, neue Böden rein....
Also wäre die Verwendung von Klima's zum Heizen ideal um Kosten zu sparen.
Ich lese teilweise, dass Single-Split Vorteile haben. Optisch ist das bei unserem Haus nicht wirklich eine Option. Wir denken an Multi-Split mit 2 gestapelten Aussengeräten und daran angeschlossen 7 Inneneinheiten.
Weiss jemand um die Vor-/Nachteile von 7 Single-Split vs. 2 Multi-Split?
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Installationen auf dieser Meereshöhe und könnte Hersteller/Modelle empfehlen, damit ich mich dort einlesen könnte
Multisplit sind nicht ganz so effizient, aber das sehe ich nicht so kritisch. Grundsätzlich kannst du das machen. Multisplit hat mitunter mal Regelungsprobleme, weil alles über ein AG geht. Optimal ist es immer, wenn alle IGs laufen und Wärme produzieren. So können Multis ineffizient werden, wenn nicht mindestens die Hälfte der IGs läuft. Wenn du also stark bedarfsweise heizt, immer nur das Zimmer wo du gerade bist, könnte es auch mal Probleme geben. Auch in der Übergangszeit, wenn wenig Wärmebedarf ist, gibts bei Multisplit schonmal Probleme. In der Regel bekommt man es aber alles in den Griff.
Ich würde überlegen, den Hauptwohnbereich mit einer Single-Split zu heizen. Gerade in deiner Situation, wo du viel Wärme brauchst, eignen sich die Cold-Region-Geräte super, die sehr effizient sind und viel Leistung bis -25 Grad haben. Leider gibt es die Cold-Regions nicht als Multisplit.
Generell denke ich, ist das eine gute Idee, auf Split-Klima zu setzen. Der Vorteil ist auch: Du kannst schrittweise anfangen, um Erfahrungen zu sammeln, ob das Konzept funktioniert und ob ihr auch mit der Art der Wärmeerzeugung klarkommt.
Bei Deiner Wohnlage solltest Du bei Multisplits ganz genau auf die Heizleistung bei tiefen Temperaturen achten, z.B. über die TOL-Werte bei Eurovent. Multisplit-Anlagen sehen da ganz schnell ziemlich alt aus. Beispiel: Daikin 5-fach 5MXM90, Nennleistung Heizen 4,5kW, bei -15° dann aber nur noch < 2kW. Ähnlich die 3-fach und 4-fach-Modelle.
Dagegen hat die Singlesplit Daikin Cold Region RXTM40 mit 4kW Nennleistung diese Leistung auch noch bei -25°!
Da will ich mal was zwischendurch fragen: kann man mit einer Split-Klima mit 2 Inneneinheiten mit einer Inneneinheit heizen und mit der anderen kühlen? Natürlich soll auch "beide heizen" oder "beide kühlen" möglich sein. Falls das funktionieren sollte: Worauf muss man achten?
@jjjjbr Danke. Habe das mittlerweile nachgelesen und gesehen, dass einige Hersteller das anbieten. Ja, ganz bestimmt werde ich bei meiner Wohnlage auf solche Modelle setzten. Da bin ich auch bereits, mehr Geld zu investieren, damit ich auf der sicheren Seite bin im Winter
