Singelsplitklima für 2 Räume nutzen
Der Plan:
Eine Klimasplitanlage (R290) zum Heizen in der Übergangszeit und kühlen im Sommer vom Wohnraum mit ca.35m². Die anliegende Küche (durch eine Wand getrennt) wird durch ein Rohr mit Lüfter mit dem Wohnraum verbunden um etwas von der Wärme oder Kälte in die Küche zu pusten. Ist mir schon klar das dies für die Küche keine vollwertige Heizung oder Kühlung darstellt, aber vielleicht hat jemand schon so was, oder ähnlich gemacht und kann Erfahrungen teilen.
Ich versorge das große Schlafzimmer auf die Art mit 3 PC Lüftern. 1/3 der Warmluft wird direkt über Klappe angezapft.
Ca 3 Grad kälter als der Wohnraum.
Kühlen ist kein Thema, obs genauso funktioniert?
unser 28m² Wohnzimmer ist mit einer Daikin ARXM25A + ATXM25A Kombination ausgestattet. Wir lassen im aktiven Heiz- oder Kühlbetrieb die Wohnzimmertür und die Küchentür offen. Zwischen den beiden Räumen befindet sich ein Flur mit Tür zum Treppenhaus und zum Gäste WC die immer geschlossen gehalten werden. Die Küche/Esszimmer hat auch 28m².
Nach unserem Empfinden verteilt sich die Wärme sowie die Kälte mehr als ausreichend und auch ohne dass man zusätzliche Lüfter einschalten müsste. Eine Differenz gibt es aber immer. Und eigentlich bin ich kein Fan von offenen Türen.
Zudem ist seit letztem Jahr die Fassade 18cm gedämmt. Ob eine Verteilung der Wärme auch bei einem ungedämmten Altbau ausreichend wäre kann ich daher nicht beantworten, das hängt allein schon davon ab wie hoch die Heizlast ist und wie leistungsstark die Klima.
Kurz: Funktioniert, mit Einschränkungen/Rahmenbedingungen :slightly_smiling_face:
Über´n Flur wirds bei mir nicht funktionieren, da ist die Treppe ins Dachgeschoss und eine in den Keller, jeweils ohne Trenn-Tür, da wird die Kälte eher in den Keller fallen und die Wärme nach oben steigen.
