Simplen kleinen Akku an 23 kWp-Anlage (ohne Hybrid-Wechselrichter) nachrüsten, um den Nachtverbrauch nicht aus dem Netz zu beziehen?
Hallo zusammen und bitte nicht böse sein, wenn es sowas schon gab aber meien Suche ist nicht wirklich erfolgreich verlaufen. Ich habe eine 23 kWp-Anlage (Ost-West) aus 2021 und damals noch keinen Akku gekauft, weil einfach super teuer und ich dachte, dass bidirektionales Laden schneller kommt... Nun sind Akkus seit damals deutlich günstiger geworden und ich habe gedacht, dass meine Grundlast in der Nacht von ca. 300 Watt mit einem kleinen Akku vielleicht nicht aus dem Netz kommen muss.
Als Wechselrichter ist der Solaredge SE17K im Einsatz, ich habe auf dem digitalen Stromzähler den Tibber-Pulse und das mit home assistant eingerichtet, dass ich meinen Überschuss kenne. Diese Werte nutze ich z.B. auch, um mein E-Auto mit Überschuss laden zu lassen. Die Infos sende ich per MQTT an meinen Go-eCharger.
Jetzt möchte ich gerne eine günstige und kompakte Lösung, um besagten Nachtverbrauch abzudecken. Ein Speicher/eine Powerstation mit ca. 2-3kWh würde mir schon reichen. Habt ihr hier Tipps wie ich hier in meiner Planung vorankommen könnte? Ich bin kein Elektriker sondern ITler, weswegen eine Lösung ohne an den Schaltschrank zu müssen (sprich Steckerbasiert) optimal wäre (wenn es sowas denn gibt und das dann auch sinnvoll funktionieren würde).
Hey Lars,
da haben wir ja mal fast die gleichen Voraussetzungen :grinning: . Exakt so ging es mir auch, allerdings 2019 mit einem SE27.6. Bin auch ITler aber auch Hobby-Elektriker :laughing: . Ein Freund von mir hat eine Elektrikerfirma, hätte da dann auch Unterstützung.
Mehr als meinen Nachverbrauch von 3-4 kWh werde ich auch nicht abdecken können. Im Winter braucht unsere Wärmepumpe zwischen 6 und 12 kWh alleine schon für die Nacht.
Martin
