Sieben Tipps für PV-Anlage mit Batteriespeicher
Beim Planen und Betreiben einer PV-Anlage mit Batteriespeicher zeigen sich immer wieder dieselben Stolpersteine. Hier sind sieben Punkte, die sich bei mir bewährt haben:
  1. Verbrauch zuerst messen. Ohne ein paar Wochen Lastprofil ist jede Speichergröße nur geraten.
  2. Speicher nicht überdimensionieren. Ein größerer Akku amortisiert sich oft langsamer, als man denkt, besonders bei geringem Nachtverbrauch.
  3. Zellchemie bewusst wählen. LiFePO4 punktet bei Zyklenfestigkeit und Sicherheit, ist aber nicht immer die günstigste Lösung.
  4. Auf Wirkungsgrad und Standby achten. Wechselrichter und Speicher verbrauchen auch im Leerlauf Energie, was sich über das Jahr summiert.
  5. Monitoring von Anfang an einplanen. Nur wer Erzeugung, Verbrauch und Ladezustand sieht, kann optimieren.
  6. Brandschutz und Aufstellort beachten. Ausreichend Abstand, Belüftung und saubere Verkabelung sind keine Kür.
  7. Eigenverbrauch statt Einspeisung optimieren. Lasten wie Waschmaschine oder Wärmepumpe lassen sich oft in die Mittagsstunden verschieben.
Mit diesen Grundlagen lässt sich eine Anlage deutlich wirtschaftlicher und sicherer betreiben, ohne dass man gleich in teure Technik investieren muss.
Welche dieser Punkte haben bei eurer Anlage den größten Unterschied gemacht, und was würdet ihr der Liste noch hinzufügen?
Alles gute und wichtige Punkte, wobei ich sagen würde, dass es auch immer auf die individuelle Situation ankommt, ob sich z.B. eine große/sehr große Batterie 'lohnt' oder nicht. Faustformel wäre für mich: Batterie in kWh etwa so groß wie die PV, also bei 10kWp reichen 10kWh Batterie, wobei man das bis zum 1,5 - 2-fachen vergrößern kann, wenn der Bedarf da ist und wenn man im Winter die Autarkie etwas höher planen möchte. Irgendwann macht dann wieder mehr PV Sinn - da würde ich sogar sagen, so groß wie möglich bzw. technisch und wirtschaftlich machbar.
Je mehr man selbst machen kann, desto günstiger wird es. Es macht bei älteren Häusern sicher auch Sinn zuerst über eine Dachsanierung und ggf. neue Dämmung nachzudenken, so haben wir es gemaht. Die Dachdecker haben dann auch gleich noch die Module nach meiner Planung verlegt.
Modulaufteilung/Stringaufteilung und WR müssen zueinander passen. Wenn man die Option hat, die PV später noch etwas auszubauen, darf der WR auch gern etwas größer dimensioniert sein.
Kritischer Punkt ist die Kabelverlegung und die MP4-Stecker, die richtige Crimpung etc. - das ist eine häufige und gefährliche Fehlerquelle. Passende Stecker zu den Modulen besorgen, keine China-Billigware! Hier spart man am falschen Platz. Das gleiche gilt für Sicherungen/LSS und ÜSS (Überspannungsschutz) im GAK.
Die Liste ließe sich sicher noch um einige Punkte fortsetzen.
