Sicherung fliegt bei Wechselrichter
Ein Freund von mir hat folgendes Problem: Wenn er das Licht anschaltet 8 LED Birnen und der Wechselrichter wird als Quelle hergenommen fliegt die Sicherung. Bei Betrieb über Stromgenerator funktionieren die LED ohne Probleme. Beide geräte erzeugen eine reine Sinuswelle. Jemand eine Idee was es sein könnte?
Sehr zu vermuten: Die Elko in den Speisungen der LED's. 8 Einheiten parallel ergeben einen ordentlichen Strompuls während der ersten 10-20ms. VERSUCH: Last aufteilen, erst mal 2 Led, dann 4 auf einmal anschalten. So findet sich die "Schmerzgrenze". Somit eventuell 2 Schalter für die LED. Hoffe es hilft.
@picovelo danke werde es am Freitag mal probieren
