Sicherheits Checkliste
ich habe jetzt mehrfach in Bezug auf Brandschutz und Gebäudeversicherung gelesen, dass es eine Checkliste für Sicherheitsmaßnahmen geben soll, die bei der Konstruktion von Energiespeichern einzuhalten sind.
Kennt jemand den Ort, an dem man diese Checkliste findet?
Viele Grüße
Eine Sicherheitscheckliste ist mir nicht bekannt. Es gibt allerdings einschlägige Normen und Vorgaben für die Entwicklung und Absicherung von Lithium-Ionen-Batterien. Hierzu zählen in Deutschland insbesondere die Anwendungsregeln VDE AR-E 2510-20 und -50 (und damit IEC 62619). Diese sind aber für einen DIYer nicht zu erfüllen.
Dann trifft es sich gut, dass die meisten Batteriebastler hier mit Lithium-Ionen-Batterien nichts zu tun haben. Sondern Lifepo4. Eine andere Liga also. Hinzu kommt, dass der VDE eine private Lobbyorganisation ist.
Da muss ich dir leider fachlich widersprechen. Es wird zwar in der Community oft suggeriert, aber es handelt sich bei LFP Batterien um Lithium-Ionen-Batteriezellen. Ob ich Lithium-Metalloxide wie Nickel-, Cobalt-, Aluminiumoxid (NCA) oder Nickel-‚Mangan, Cobaltoxid (NMC) als Kathodenmaterial verwende oder Lithium-Eisenphosphat (LFP), es sind alles sogenannte Lithium-Ionen-Batterie(Zellen). Auch LTO und LMO. Damit beziehen sich Normen und Richtlinien erstmal auf die gesamte Kategorie.
Inhaltlich widerspreche ich dir aber bzgl. der VDE oder Normungen allgemein nicht :slight_smile: Egal um welches Thema es dort geht, es wirken immer Lobbyorganisationen mit. Siehe hierzu bspw. auch den Blitzschutz von PV-Anlagen oder Satellitenschüsseln.
Aber der Threadersteller hat nach einer „Checkliste“ gefragt und das sind die einzigen mir bekannten. Als Sinnvoll erachte ich es aber an dieser Stelle für eine DIY-Batterie nicht, weil man die nicht erfüllen kann. Einen Teil der notwendigen Tests hat aber bspw. EVE selber für seine Zellen durchführen lassen.
