Ich habe eine Frage zum Thema Verkabelung. 2 Module je 400W hängen an einem 800W WR. Beide Vor- und Rücklaufkabel (also 4 gesamt) hängen in einem Kabelkanal. Können die so warm werden, dass ich Probleme bekomme? Danke für Euer Feedback.
Moin Sigma,
das hängt von der Dicker deiner Kabel ab. Im Solar-Bereich sind 4mm² oder 6mm² üblich. 4mm² sollten laut kurzer Suchmaschienbefragung locker 25A aushalten… mit großer Wärmeentwicklung würde ich dabei nicht rechnen. Es sei denn dein Kabelkanel führt durch einen Ofen? ![]()
Gruß,
Gorden
Danke Gorden, ich habe einen Rentner-Elektriker, der mir davon abgeraten hat, aber mit Solar kennt er sich auch nicht wirklich aus. Ist halt viel schöner, wenn von Dach des Gartenhauses nur ein Kabelschacht zum Akku-WR geht. Dann bin ich jetzt aber beruhigt;-)
Nutze 4mm
400W Module haben, je nach Typ, etwa um die 9 bis 14 A.
Da würde also sogar 1,5mm2 ausreichen.
Du kannst dich also kein bischen daran erwärmen ![]()
Ok, danke, das beruhigt mich:)
