möchte für einen Victron Multiplus II 5000 und Mppt 450/100 2 Akkus mit jeweils 5 kwh zulegen. Stehe nun vor der Überlegung, ob ich diese in den Keller, oder in das Gartenhaus stelle. Einfacher und praktischer wäre natürlich der Hauskeller. Kann man bei diesen Akkus einen Brand ausschließen?
Wie ist eure Meinung?
Herzliche Grüße
welche akkus?
Pylontech sind LiFePo4 Akkus und die brennen nicht, die kannst ruhig in den Keller stellen. Bei mir sind sie auch dort. Vorteil im Keller noch, dort hat es das ganze Jahr eine ziemlich gleichbleibende Temperatur. Ideale Temperatur für LiFePo4 Akkus ist so um die 20°C. Im Gartenhaus wirst du das nicht haben, im Sommer heiß und im Winter könnte es auch zu kalt werden.
welche akkus?Lithium-Eisenphosphat-Akkus
Pylontech sind LiFePo4 Akkus und die brennen nicht, die kannst ruhig in den Keller stellen. Bei mir sind sie auch dort. Vorteil im Keller noch, dort hat es das ganze Jahr eine ziemlich gleichbleibende Temperatur. Ideale Temperatur für LiFePo4 Akkus ist so um die 20°C. Im Gartenhaus wirst du das nicht haben, im Sommer heiß und im Winter könnte es auch zu kalt werden.Danke für die Antwort. Der Akku kommt in den Keller.
