Sichere Befestigung von Balkonmodulen an Betonbrüstung in Kombination mit Geländer
Unsere Balkonbrüstungen bestehen aus Betonteilen in Kombination mit Metallgeländern. Um eine (verkehrs-)sichere Befestigung (Mehrfamilienhaus 3.OG) zu bekommen habe ich bisher noch keine geeignete Halterung gefunden. Mein Favorit ist im Moment die Befestigung von Jusky (129€). Allerdings braucht man dazu noch Ergänzungsteile die es bei Jusky nicht gibt.
Hat jemand für mich hilfreichere Empfehlungen?
Gruß Bernhard
Du meinst wahrscheinlich diese hier ?
https://www.juskys.de/balkon-halterung-fuer-solarmodule.html
Sieht robust aus, aber ich hätte ein wenig Bedenken wegen der unteren Klemmung.
Es lastet doch relativ viel Gewicht auf der Klemmung - denn die U-Bügel halten nur das Gestell am Handlauf, nicht aber das PV Modul selbst.
Das PV Modul könnte mitsamt der Klemmen und Verschraubung durch die Nut der Alu-Profil-Traversen nach unten rutschen...
Ich würde die Module senkrecht montieren (ja, ich weiß, die Effizienz leidet) und den unteren Modulrahmen auf dem "Balkonbodenvorbau" o.ä. aufsetzen.
Oben und unten würde ich mit Halbschellen aus der Bühnen-Szene arbeiten.
https://www.thomann.de/de/global_truss_halfcoupler_4851mm_100_kg.htm
@michael-123
danke für den Hinweis. Ich werde mich dort mal "umsehen".
gruß bernhard
Stehe aktuell auch vor dem selben Problem :slight_smile:
Ich habe eine Betonbrüstung (4.OG) mit einer Stärke von 130mm.
Bin jetzt dran, mir Angebote für 3mm Starke VA-Stahl U-Winkel zu besorgen und werde sie dann innen festbohren.
@heiko123
Falls nicht schon bekannt - hier
https://www.akkudoktor.net/forum/migrated-forums-balkonsolar/massive-balkonbruestung/#post-159895
wird eine Montage an einer Betonbrüstung besprochen.
