Shenzhen Basen LiFepo4 100Ah Akku/BMS defekt?!
nach längerem stillen mitlesen habe ich mich nun auch angemeldet - ein freundliches Hallo :wave:
Falls sich der Post im falschen Unterforum befindet - bitte verschieben :slight_smile:
Heute ist mein Shenzen Basen 100Ah LiFepo4 mit BT/BMS eingetroffen. Welchen ich letzten Sonntag bei basengreen.com bestellt habe. Produktionsdatum 25.05.2022
Nach einer ersten Messung machte sich direkt Ernüchterung breit. Es lag nur eine Spannung von 1,8V an. Ich bin davon ausgegangen, dass der Akku zumindest vorgeladen ankommt.
Nach installation der XiaoXang BMS App (deutsche Version) und erfolgreichen verbinden per BT wurden mir direkt Alarme angezeigt:
Undervoltage
IC FRONT END ERROR
Da ich nun keine 7€ ausgeben wollte, habe ich anschließend die Android und iOS Applikation von dem beiliegenden QR installiert:
Gibt es bei der Erst-Inbetriebnahme einen entscheidenden Punkt den man beachten muss? Benötigt der Akku eine Initialladung?
Habe irgendwie das Gefühl, dass da ein Produktionsfehler vorliegt.
Danke und Grüße
Benni
...häng einfach kurz ein Ladegerät dran, und schau dir das Protokoll an, da steht evtl mehr. Kann sein dass das BMS im Sleep hängt.
Oder einfach mal ein Multimeter an die Pole halten und die Spannung messen.
