Shelly Pro 3EM
Kann ich den Shelly auch verwenden, wenn ich von 2 getrennten PV-Anlagen mit 2 verschiedenen Wechselrichtern einspeise? Die Verbindung mit dem W-LAN ist kurz da und bleibt dann weg. Das it auch nach dem reset so...
Verwenden für was? Einspeisung und Netzbezug wird er immer anzeigen. Wenn es um Nulleinspeisung o.ä. geht, wird es schon schwieriger.
Schlechter Empfang?
Erste Frage: Ja. Ein 3PM (also einer mit den 3 Meßwandlern) kann so eingestellt werden, dass er drei unbahängige Stromkreise misst.
Zweite Frage: Es gibt eine Ausführung mit Ethernet-Anschluß. Ansonst eben den ganzen Netzwerkram überprüfen (Feldstärke, Störungen etc.).
Vielen Dank. Empfang ist sehr gut. Shelly dient zur Einspeisung und Stromentnahme eines MARSTEK Venus Speichers mit Notstromfunktion. Netzwerkkomponenten sind überprüft - soweit möglich
Müsste dann gehen. Der Pro 3EM im Zählerschrank schaut auf die Gesamteinspeisung beider PVs und steuert nur die Einspeisung des Marstek.
Danke. Empfang ist sehr gut. Anscheinend wird die Verbindung zum W-LAN nach einign Sekunden nach Einschalten unterbrochen.
Auf der App ist alles auf 0
was für ne app?
stell den shelly eine feste IP ein, kein cloud bla des stört nur, keine sicherheit. du erreichst den shelly dann mittels http:/.... im browser
wenn des läuft kannst immer im hausnetz auf den shelly schaun.
Man kann alles dreies gleichzeitig (feste IP, App + Cloud, direkter Zugriff via integrierter Weboberfläche).
Schlußendlich sind wir daraufgekommen, dass nach einem Update der ECO-Modus aktiviert wurde. Den raus - und es flutscht. Vielen herzlichen Dank für alle Antworten!
