Shelly für die Verbrauchsmessung der HiSense Klima
Ich hätte gerne für jedes der 2 AG einen separaten Shelly mit Wlan und einer Phase (dürfen auch 3 sein wenn das Gerät auch mit 1P exakt misst) Habt Ihr da einen Tip, was da mit dem HA perfekt läuft und loggt? Platz im Zählerschrank ist noch ausreichend vorhanden
PM-Mini reicht schon. Gibt auch gedruckte Halterungen auf Amazon, um die in den Zählerschrank montieren zu können. Schalten willst du ja nicht, deshalb besser einen ohne Relais nehmen.
Ich würde einen Shelly 3em pro nehmen, jedenfalls einen 3em mit drei Stromklemmen. Die sind genauer als die einphasigen Shellys mit Shunt (zumindest war das früher so) und man muß sich keine Gedanken über die Belastbarkeit machen. Ich hab bei mir einen alten Shelly 3em (Spannungsabgriff über kleine Vorsicherungen in einem entsprechenden Hutschienenhalter). Messe damit die beiden Daikin Perfera und meine BWWP. Die drei Geräte haben jeweils nen eigenen einphasigen FI-LS mit der Charakteristik für Inverter. Geht trotzdem gut, da der Shelly seinen Eigenbedarf nur aus einer der drei Phasen deckt.
Setze insgesamt drei PMmini für insgesamt drei Außengeräte ein. Da sich bei uns sowieso an den Schnittstellen an denen die Leitungen den Keller verlassen und durch eine Bohrung nach außen kommen IP67 Dosen im Außenbereich befinden sind die PM gleich darin untergebracht.
Diese gedruckten Halterungen habe ich mir damals auch bestellt, machen einen guten Eindruck und halten den PMmini gut fest - brauchte ich dann aber erst mal doch nicht. Aber, wer weiß was noch kommt :slightly_smiling_face:
