Setup Klimaanlage (Multisplit oder multi Split?)
dies ist mein erster Beitrag nach einiger Zeit heimlichen Mitlesens und ich hoffe einfach auf eure Hilfe und euer Fachwissen.
Wir sind gerade dabei in unserem Einfamilienhaus den Spitzboden auszubauen. Das Haus hat bisher 2 Geschosse, der Spitzboden wird jetzt Ebene 3.
Heizung ist eine Wärmepumpe mit Erdwärme, auf dem Dach liegt bisher nur Solarthermie, keine PV.
Ursprüngliche Frage war die Kühlung und Heizung des neuen Spitzbodens. Wir können die Fußbodenheizung nicht sinnvoll nach oben verlängern, daher hatte ich an eine Split-Klimanlage gedacht. Spitzboden hat ca. 35qm Fläche, allerdings viele Schrägen
Allerdings heizen sich auch die anderen Räume im Sommer stark auf, da wir viele große Glasflächen haben.
Nun meine Frage: sollte ich eine Multi-Split-Klimanlage planen mit 3 oder 4 Innengeräten, z. B. Daikin 4MXM68A mit entsprechenden IG? Oder wäre es sinnvoller 2 Außengeräte zu planen und für den Spitzboden auf eine hohe SCOP zu achten (nur da müsste evtl. geheizt werden).
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem Heizbedarf im Spitzboden - einige Handwerker sagen, das wird "automatisch" von unten mit beheizt, andere raten zu konventionellen Heizkörpern - noch niemand hat mir eine Klimanlage zum Heizen empfohlen... {green}:formalsmile:
Danke im Voraus!
Würde ich so machen. Die 2er Multisplit sind deutlich besser sinnvoll am Laufen zu halten, als die 4er Splits. Gerade auch dann, wenn nur mit wenigen Innengeräten geheizt werden soll. Bei einer 2er Multisplit kannst du mit einem IG heizen, bei einer 4er nicht sinnvoll, da sollten immer 2 IGs laufen.
Oft ist es Unwissenheit. Wobei es sich bei dir natürlich anbietet, das bisherige Heizkonzept einfach zu erweitern. Aber auch eine Kombination kann Sinn machen, so dass du die Vorlauftemperatur niedrig halten kannst und dann noch mit Split-Klima zuheizt. Wenn aber Heizkörper oder Fußbodenheizung oben nur schwer realisierbar ist, dann kann man es nur mit Klima umsetzen.
Da hängt es viel vom Dämmstandard ab, da hattest du noch nichts zu geschrieben.
Baujahr 2009 KfW 40 Haus - Dach ist für diesen Standard "normal" gedämmt. Die neue Geschossdecke wird - eher aus Schallschutzgründen - auch nochmal gedämmt mit Mineralwolle
@mad_scare
Hallo mad_scare
Bei dem Dämmstandart braucht Du doch kaum mehr als 1 kW Heizleistung. Da braucht Du doch nur für die ausreichende Luftverteilung zwei Innengeräte der kleinsten Leistungsklasse. bei Daikin sind ja 2 kW Modelle im Angebot. Wenn sowieso viel Wärme von unten kommt, hast Du ja auch keine Probleme mit kaltem Fußboden. Mehr Leistung wäre nur beim Kühlen nötig bei sehr großen Fensterflächen. Ich habe bei mir auf 94 m² Grundfläche und etwa 70 m² berechnete Wohnfläche drei mal 2,5 kW Splitklima zum Heizen und Kühlen, ist eigentlich zu viel, wird aber wegen der Luftverteilung gebraucht.
Grüße aus dem Vogtland
Für Multisplitanwendung hält Daikin auch noch 15er IG parat. 3MXM40 mit CTXM15 *3 liefert einen SCOP von 4,65 sagt der Labelassistent von Daikin. Auf einen besonders hohen SCOP würde ich bei dem Gerät achten, was die meiste Leistung erbringen soll oder am längsten laufen soll.
Die Preisunterschiede sind nicht zu verachten und ein SCOP von 4,6 oder einer von 6 macht m.M.n. den Kohl meist nicht fett. 3.000kWh mit SCOP 6 macht 500 und mit SCOP 4,6 652kWh Strom, also ca. 45€ im Jahr. Dafür kostet eine Anlage auch schon mal so viel, wie eine Multi mit 2 IG und ähnlicher Leistung. Dauert also, bis die Stromersparnis die Amortisation bringt.
