ich habes mit suchen probiert aber es kommt immer "zu viele Treffer er wird nichts angezeigt".
Pro wieviel einzel Akkus nehmt Ihr einen Balancer!
Grüsse
Andreas
Einen pro Akku.
Hatte auch schon zwei parallel plus den 200mA Balancer vom BMS...funktionierte super
Hatte auch schon zwei parallel plus den 200mA Balancer vom BMS...funktionierte superJe mehr je besser ist aber nicht immer richtig, kann auch je mehr ne nutzloser sein.
Im BMS ist ja meist schon ein Balancer drin. Bei mir auch, aber abgeschaltet, weil Akkus das in vielen Fällen selten, und oft auch garnicht brauchen.
Starkes Balancing zu benötigen ist nichts anderes als ein Hype.
Die Elektrischen Toyota BEV haben auch ein balancing drin: 8 mA.
Für einen Fahrzeugakku.
Ja momentan hab ich einen Akku am laufen mit vier verschieden Zellen (Herstellung, IR, Kapazitäten) ohne Balancer, bzw. nur die 200mA vom BMS...wenn die Laderegler und Wechselrichter auf die richtigen Spannungen eingestellt sind funktioniert das genauso. Man verschenkt damit nur paar Wh...
Wieso verschenkt man Wh?
Und wenn , was hat ein Balancer damit zu tun?
