Super, so soll es sein.
Ich kann dir nur sagen wie ich den Akku lade.
Ladespannung 55,3V; 0,01V Zelldifferenz; Start Balancer 3,45V solange bis alle in der Tolleranz von 10mV dauerhaft sind.
Bei guten Zellen geht das mit deinem 4A Neey sehr schnell.
Jetzt sollte der Neey auf keinen Fall arbeiten sonst wirds schlechter statt besser.
Carolus beschreibt das ja sehr gut und genau.
Nur zur Info. Wenn ihr einen neey mit 4 A habt, dann funktioniert es sehr gut, mit weniger als 4 A zu laden. Weil dann der neey zumindest eine zelle einfangen kann. Dann darf man nämlich gleich die end Ladespannung benutzen und muss nicht in Schritten hochgehen.
Meine persönliche Meinung: die Differenz ist vollkommen unnotig genau. 0,025 bei mir. Hindert den balancer, beim entladen mist zu bauen....
