Ich habe bereits ein JK BMS per RS485 am Pi mit VenusOS und SerialBattery am laufen. Da ich bald eine zweite Batterie bekomme und bereits ein weiteres JK BMS bekommen habe, wollte ich mit einem weiteren VenusOS-PI die Bluetooth Verbindung per SerialBattery testen.
Soweit habe ich das auch hinbekommen. Ich habe beide BT-Mac Adressen eingetragen und Verbindung zu beiden BMS gehabt. (Beide Verbindungen werden im VenusOs Main screen angezeigt)
Nur habe ich das Problem, dass ich nach jedem PI-Neustart das reinstall-local.sh script unter /data/etc/dbus-serialbattery ausführen muss damit die Bluetooth-Verbindung wieder aufgebaut wird.
Ein Restart Driver.sh oder Restore-Gui reicht nicht.
Bei meinem Produktivsystem mit RS485 -USB Adapter habe ich das Problem nicht.
Hat einer von euch das schonmal gehabt und kennt die Lösung?
Glaskugel und so.. was steht denn im Log?
Im log steht nichts brauchbares. Das ist ja mein Problem.
Logfile:
2024-01-17 20:21:59.416488500
2024-01-17 20:21:59.416492500 INFO:Bluetooth details
2024-01-17 20:21:59.455412500 Attempting to disconnect from C8:47:8C:E5:9E:D8
2024-01-17 20:21:59.455417500 Successful disconnected
2024-01-17 20:22:04.523848500 Device C8:47:8C:E5:9E:D8 (public)
2024-01-17 20:22:04.523852500 Alias: JK_Winston
2024-01-17 20:22:04.523855500 Paired: no
2024-01-17 20:22:04.523857500 Trusted: no
2024-01-17 20:22:04.523859500 Blocked: no
2024-01-17 20:22:04.523862500 Connected: no
2024-01-17 20:22:04.523864500 LegacyPairing: no
2024-01-17 20:22:04.523866500 UUID: Device Information (0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
2024-01-17 20:22:04.523870500 RSSI: -55
2024-01-17 20:22:04.527212500
2024-01-17 20:22:05.600978500 INFO:SerialBattery:
2024-01-17 20:22:05.601292500 INFO:SerialBattery:Starting dbus-serialbattery
2024-01-17 20:22:05.601996500 INFO:SerialBattery:dbus-serialbattery v1.0.20231117dev
2024-01-17 20:22:05.927863500 INFO:SerialBattery:Init of Jkbms_Ble at C8:47:8C:E5:9E:D8
2024-01-17 20:22:05.928199500 INFO:SerialBattery:Test of Jkbms_Ble at C8:47:8C:E5:9E:D8
2024-01-17 20:22:10.937901500 INFO:SerialBattery:BAT: JKBMS 11.XW 8 cells (20230317)
2024-01-17 20:22:10.938519500 INFO:SerialBattery:Connection established to Jkbms_Ble
2024-01-17 20:22:10.938846500 INFO:SerialBattery:Battery Jkbms_Ble connected to dbus from c8478ce59ed8
2024-01-17 20:22:10.939113500 INFO:SerialBattery:========== Settings ==========
2024-01-17 20:22:10.939417500 INFO:SerialBattery:> Connection voltage: 25.81V | Current: -1.0A | SoC: 35%
2024-01-17 20:22:10.939689500 INFO:SerialBattery:> Cell count: 8 | Cells populated: 8
2024-01-17 20:22:10.940006500 INFO:SerialBattery:> LINEAR LIMITATION ENABLE: True
2024-01-17 20:22:10.940310500 INFO:SerialBattery:> MAX BATTERY CHARGE CURRENT: 150.0A | MAX BATTERY DISCHARGE CURRENT: 160.0A
2024-01-17 20:22:10.940603500 INFO:SerialBattery:> MAX BATTERY CHARGE CURRENT: 150.0A | MAX BATTERY DISCHARGE CURRENT: 180.0A (read from BMS)
2024-01-17 20:22:10.940878500 INFO:SerialBattery:> CVCM: True
2024-01-17 20:22:10.941175500 INFO:SerialBattery:> MIN CELL VOLTAGE: 2.9V | MAX CELL VOLTAGE: 3.5V
2024-01-17 20:22:10.941473500 INFO:SerialBattery:> CCCM CV: True | DCCM CV: True
2024-01-17 20:22:10.941752500 INFO:SerialBattery:> CCCM T: True | DCCM T: True
2024-01-17 20:22:10.942038500 INFO:SerialBattery:> CCCM SOC: False | DCCM SOC: False
2024-01-17 20:22:10.942311500 INFO:SerialBattery:Serial Number/Unique Identifier: 2062015087
2024-01-17 20:22:10.974481500 INFO:SerialBattery:DeviceInstance = 1
2024-01-17 20:22:10.974808500 INFO:SerialBattery:com.victronenergy.battery.c8478ce59ed8
2024-01-17 20:22:10.975226500 INFO:SerialBattery:BAT: JKBMS 11.XW 8 cells (20230317)
2024-01-17 20:22:10.990335500 INFO:SerialBattery:publish config values = 1
2024-01-17 20:22:54.547901500 *** CCGX booted (0) ***
2024-01-17 20:27:30.506192500 *** CCGX booted (0) ***
Erklärung:
2024-01-17 20:21:59 war das reinstall-local.sh fertig und das system hat Daten in der RemoteConsole angezeigt.
Daraufhin habe ich ein Reboot gemacht 2024-01-17 20:22:54 war der PI wieder da.
Danach kommt nichts im Log.
Heute das Gleiche:
Script ausgeführt, beide BMS angeschaltet:
2024-01-19 09:59:31.396585500 2024-01-19 09:59:32.080172500 INFO:SerialBattery: 2024-01-19 09:59:32.080428500 INFO:SerialBattery:Starting dbus-serialbattery 2024-01-19 09:59:32.080991500 INFO:SerialBattery:dbus-serialbattery v1.0.20231117dev 2024-01-19 09:59:32.323564500 INFO:SerialBattery:Init of Jkbms_Ble at C8:47:8C:E5:9E:D8 2024-01-19 09:59:32.323569500 INFO:SerialBattery:Test of Jkbms_Ble at C8:47:8C:E5:9E:D8 2024-01-19 09:59:37.332264500 INFO:SerialBattery:BAT: JKBMS 11.XW 8 cells (20230317) 2024-01-19 09:59:37.332920500 INFO:SerialBattery:Connection established to Jkbms_Ble 2024-01-19 09:59:37.333267500 INFO:SerialBattery:Battery Jkbms_Ble connected to dbus from c8478ce59ed8 2024-01-19 09:59:37.333519500 INFO:SerialBattery:========== Settings ========== 2024-01-19 09:59:37.333823500 INFO:SerialBattery:> Connection voltage: 26.1V | Current: 2.6A | SoC: 36% 2024-01-19 09:59:37.334080500 INFO:SerialBattery:> Cell count: 8 | Cells populated: 8 2024-01-19 09:59:37.334368500 INFO:SerialBattery:> LINEAR LIMITATION ENABLE: True 2024-01-19 09:59:37.334656500 INFO:SerialBattery:> MAX BATTERY CHARGE CURRENT: 150.0A | MAX BATTERY DISCHARGE CURRENT: 160.0A 2024-01-19 09:59:37.334937500 INFO:SerialBattery:> MAX BATTERY CHARGE CURRENT: 150.0A | MAX BATTERY DISCHARGE CURRENT: 180.0A (read from BMS) 2024-01-19 09:59:37.335199500 INFO:SerialBattery:> CVCM: True 2024-01-19 09:59:37.335518500 INFO:SerialBattery:> MIN CELL VOLTAGE: 2.9V | MAX CELL VOLTAGE: 3.5V 2024-01-19 09:59:37.335792500 INFO:SerialBattery:> CCCM CV: True | DCCM CV: True 2024-01-19 09:59:37.336063500 INFO:SerialBattery:> CCCM T: True | DCCM T: True 2024-01-19 09:59:37.336338500 INFO:SerialBattery:> CCCM SOC: False | DCCM SOC: False 2024-01-19 09:59:37.336620500 INFO:SerialBattery:Serial Number/Unique Identifier: 2062015087 2024-01-19 09:59:37.368914500 INFO:SerialBattery:DeviceInstance = 1 2024-01-19 09:59:37.369210500 INFO:SerialBattery:com.victronenergy.battery.c8478ce59ed8 2024-01-19 09:59:37.369612500 INFO:SerialBattery:BAT: JKBMS 11.XW 8 cells (20230317) 2024-01-19 09:59:37.385557500 INFO:SerialBattery:publish config values = 1 2024-01-19 09:59:39.175503500 [CHG] Device C8:47:8C:E5:9E:D8 RSSI: -57 2024-01-19 09:59:39.175508500 [CHG] Device C8:47:8C:E5:9E:D8 RSSI: -63 2024-01-19 10:01:05.553576500 *** CCGX booted (0) ***
Auch längeres Warten bringt nichts.
Reinstall habe ich 10:05 ausgeführt. UNd diesmal habe ich sogar einen Fehler im Log bekommen:
2024-01-19 10:06:06.821301500
2024-01-19 10:06:06.821305500 INFO:Bluetooth details
2024-01-19 10:06:06.856713500 Attempting to disconnect from C8:47:8C:E5:9E:D8
2024-01-19 10:06:06.856718500 Successful disconnected
2024-01-19 10:06:11.933969500 Device C8:47:8C:E5:9E:D8 (public)
2024-01-19 10:06:11.933973500 Alias: JK_Winston
2024-01-19 10:06:11.933976500 Paired: no
2024-01-19 10:06:11.933978500 Trusted: no
2024-01-19 10:06:11.933980500 Blocked: no
2024-01-19 10:06:11.933982500 Connected: no
2024-01-19 10:06:11.933985500 LegacyPairing: no
2024-01-19 10:06:11.933987500 UUID: Device Information (0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
2024-01-19 10:06:11.933990500 RSSI: -76
2024-01-19 10:06:11.935614500
2024-01-19 10:06:13.018983500 INFO:SerialBattery:
2024-01-19 10:06:13.019272500 INFO:SerialBattery:Starting dbus-serialbattery
2024-01-19 10:06:13.019890500 INFO:SerialBattery:dbus-serialbattery v1.0.20231117dev
2024-01-19 10:06:13.320917500 INFO:SerialBattery:Init of Jkbms_Ble at C8:47:8C:E5:9E:D8
2024-01-19 10:06:13.321195500 INFO:SerialBattery:Test of Jkbms_Ble at C8:47:8C:E5:9E:D8
2024-01-19 10:06:16.443530500 INFO:SerialBattery:--> asy_connect_and_scrape(): error while connecting to bt: [org.bluez.Error.Failed] Software caused connection abort
2024-01-19 10:06:16.445558500 INFO:SerialBattery:--> asy_connect_and_scrape(): Exit
und danach geht es:
2024-01-19 10:06:38.680869500 ERROR:SerialBattery:No BMS found at C8:47:8C:E5:9E:D8
2024-01-19 10:06:38.681202500 ERROR:SerialBattery:ERROR >>> No battery connection at Jkbms_Ble
2024-01-19 10:06:38.877795500
2024-01-19 10:06:38.878041500 INFO:Bluetooth details
2024-01-19 10:06:38.908272500 [CHG] Device C8:47:8C:E5:9E:D8 RSSI: -80
2024-01-19 10:06:38.908278500 [CHG] Device C8:47:8C:E5:9E:D8 RSSI: -76
2024-01-19 10:06:38.908281500 [CHG] Device C8:47:8C:E5:9E:D8 RSSI: -60
2024-01-19 10:06:38.955419500 Attempting to disconnect from C8:47:8C:E5:9E:D8
2024-01-19 10:06:38.955423500 [CHG] Device B0:B2:1C:0E:E1:16 RSSI is nil
2024-01-19 10:06:38.955426500 [DEL] Device B0:B2:1C:0E:E1:16 ShellyPlus1PM-B0B21C0EE114
2024-01-19 10:06:38.955430500 [CHG] Device 77:C5:E3:1F:C3:DD RSSI is nil
2024-01-19 10:06:38.955433500 [CHG] Device 69:03:3D:7A:CF:ED TxPower is nil
2024-01-19 10:06:38.955436500 [CHG] Device 69:03:3D:7A:CF:ED RSSI is nil
2024-01-19 10:06:38.955439500 [CHG] Device 44:DA:30:17:B3:30 TxPower is nil
2024-01-19 10:06:38.955488500 [CHG] Device 44:DA:30:17:B3:30 RSSI is nil
2024-01-19 10:06:38.955491500 [CHG] Device 58:F5:45:AA:B2:7A TxPower is nil
2024-01-19 10:06:38.955494500 [CHG] Device 58:F5:45:AA:B2:7A RSSI is nil
2024-01-19 10:06:38.955498500 [CHG] Device 59:D4:2C:BD:34:F9 TxPower is nil
2024-01-19 10:06:38.955501500 [CHG] Device 59:D4:2C:BD:34:F9 RSSI is nil
2024-01-19 10:06:38.955527500 [CHG] Device 4D:62:8B:52:2D:E8 TxPower is nil
2024-01-19 10:06:38.955531500 [CHG] Device 4D:62:8B:52:2D:E8 RSSI is nil
2024-01-19 10:06:38.955534500 [CHG] Device 62:7A:50:04:D6:FD TxPower is nil
2024-01-19 10:06:38.955537500 [CHG] Device 62:7A:50:04:D6:FD RSSI is nil
2024-01-19 10:06:38.955540500 [CHG] Device 48:90:78:50:09:21 TxPower is nil
2024-01-19 10:06:38.955543500 [CHG] Device 48:90:78:50:09:21 RSSI is nil
2024-01-19 10:06:38.955601500 [CHG] Device C8:47:8C:E5:9E:D8 RSSI is nil
2024-01-19 10:06:38.955605500 [CHG] Device C8:47:80:05:F7:38 RSSI is nil
2024-01-19 10:06:38.955608500 [CHG] Device 5D:94:E1:26:CD:9D RSSI is nil
2024-01-19 10:06:38.955611500 [CHG] Device 77:1E:E4:19:10:7E RSSI is nil
2024-01-19 10:06:38.955614500 [CHG] Controller DC:A6:32:5B:92:7C Discovering: no
2024-01-19 10:06:38.955618500 Successful disconnected
2024-01-19 10:06:44.030665500 Device C8:47:8C:E5:9E:D8 (public)
2024-01-19 10:06:44.030670500 Alias: JK_Winston
2024-01-19 10:06:44.030672500 Paired: no
2024-01-19 10:06:44.030674500 Trusted: no
2024-01-19 10:06:44.030677500 Blocked: no
2024-01-19 10:06:44.030679500 Connected: no
2024-01-19 10:06:44.030681500 LegacyPairing: no
2024-01-19 10:06:44.030683500 UUID: Device Information (0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
2024-01-19 10:06:44.030687500 RSSI: -61
2024-01-19 10:06:44.031692500
2024-01-19 10:06:44.745824500 INFO:SerialBattery:
2024-01-19 10:06:44.746106500 INFO:SerialBattery:Starting dbus-serialbattery
2024-01-19 10:06:44.746686500 INFO:SerialBattery:dbus-serialbattery v1.0.20231117dev
2024-01-19 10:06:45.000045500 INFO:SerialBattery:Init of Jkbms_Ble at C8:47:8C:E5:9E:D8
2024-01-19 10:06:45.000345500 INFO:SerialBattery:Test of Jkbms_Ble at C8:47:8C:E5:9E:D8
2024-01-19 10:06:49.009949500 INFO:SerialBattery:BAT: JKBMS 11.XW 8 cells (20230317)
2024-01-19 10:06:49.010567500 INFO:SerialBattery:Connection established to Jkbms_Ble
2024-01-19 10:06:49.010910500 INFO:SerialBattery:Battery Jkbms_Ble connected to dbus from c8478ce59ed8
2024-01-19 10:06:49.011179500 INFO:SerialBattery:========== Settings ==========
2024-01-19 10:06:49.011562500 INFO:SerialBattery:> Connection voltage: 26.15V | Current: 3.9A | SoC: 36%
2024-01-19 10:06:49.011835500 INFO:SerialBattery:> Cell count: 8 | Cells populated: 8
2024-01-19 10:06:49.012117500 INFO:SerialBattery:> LINEAR LIMITATION ENABLE: True
2024-01-19 10:06:49.012407500 INFO:SerialBattery:> MAX BATTERY CHARGE CURRENT: 150.0A | MAX BATTERY DISCHARGE CURRENT: 160.0A
2024-01-19 10:06:49.012691500 INFO:SerialBattery:> MAX BATTERY CHARGE CURRENT: 150.0A | MAX BATTERY DISCHARGE CURRENT: 180.0A (read from BMS)
2024-01-19 10:06:49.012956500 INFO:SerialBattery:> CVCM: True
2024-01-19 10:06:49.013258500 INFO:SerialBattery:> MIN CELL VOLTAGE: 2.9V | MAX CELL VOLTAGE: 3.5V
2024-01-19 10:06:49.013532500 INFO:SerialBattery:> CCCM CV: True | DCCM CV: True
2024-01-19 10:06:49.013804500 INFO:SerialBattery:> CCCM T: True | DCCM T: True
2024-01-19 10:06:49.014080500 INFO:SerialBattery:> CCCM SOC: False | DCCM SOC: False
2024-01-19 10:06:49.014360500 INFO:SerialBattery:Serial Number/Unique Identifier: 2062015087
2024-01-19 10:06:49.048727500 INFO:SerialBattery:DeviceInstance = 1
2024-01-19 10:06:49.049214500 INFO:SerialBattery:com.victronenergy.battery.c8478ce59ed8
2024-01-19 10:06:49.049751500 INFO:SerialBattery:BAT: JKBMS 11.XW 8 cells (20230317)
2024-01-19 10:06:49.064810500 INFO:SerialBattery:publish config values = 1
..dann am Besten mal ein Issue aufmachen.
ich hatte das Problem , als ich vom VenusOS die Release Candidate Version genutzt hatte (3.20...).
Seit ich einen "downgrade" auf die Latest Version gemacht habe (3.14) und danach nochmal ein reinstall-local.sh läuft alles problemlos.
Andy
@ultraschall81 falls du mehrere Treiber nutzt könnte auch sein, dass ein Treiber der vor dem Starten von dbus-serialbattery ausgeführt ist nicht korrekt durchläuft und somit die Installation nach dem Neustart verhindert.
Am Besten schaust du in der /data/rc.local nach, dass der Eintrag von dbus-serialbattery an erster Stelle steht.
