ich hab ein werkwürdiges Phänomen. Mein Seplos 10E zeigt charge beim Entladen und discharge beim Laden. Der SOC wird geringer je weiter der WR die Batterie lädt.
Ich hab schon mal die + Kabel getauscht, weil ich dachte, dass sich dann die Richtung ändert, tut sich aber nichts. Ist bestimmt eine Einstellungssache, aber welche?
@carolus ich weiß nicht genau was du mit c- meinst, aber ich hab die beiden -Leitungen getauscht, jetzt stimmst. Ich was der Meinung, die liegen auf dem gleichen Kontakt durch die Kupferbrücke. Danke für den Tipp.
