Seplos V3 + NEEY 4A: Eine Zelle sinkt laufend ab – Leckstrom im Balancer? Bitte um Meinungen
Setup
  • 2 × 16S-Pack EVE MB31 314 Ah (Grade A, aufgeschweißte M6-Bolzen), parallel an Deye SUN-12K
  • Je Pack Seplos V3 BMS + NEEY/Enerkey 4A Active Balancer
  • Laden bis 3,45 V/Zelle (Charge Request 55,2 V), Ladeschluss per HA-Automation (Tail Current bzw. Zelle > 3,449 V)
  • NEEY-Einstellungen bisher: RunVol 3,40 V, StopVol 3,30 V, Start 5 mV, Stop 3 mV
  • Pack 2: SOH 98 %, 204 Zyklen
Ausfall
Nachts ist Pack 2 mit Cell Low Voltage abgeschaltet und danach ins BMS-Sleep gegangen, der Deye ging in Störung. Zelle 13 hatte 2,812 V, die anderen 15 Zellen ca. 3,18–3,19 V (Differenz 378 mV). Zelle 13 war mir schon früher als Nachzüglerin aufgefallen.
Was ich gemacht habe
  1. Pack 2 vom System getrennt, die Anlage läuft mit Pack 1.
  2. NEEY mit RunVol 3,10 V / StopVol 3,05 V laufen lassen. Er hat Zelle 13 in ca. 10 h mit 4 A auf 3 mV Differenz gebracht.
  3. Danach Equalizing aus (NEEY aber noch angesteckt) und in Ruhe beobachtet.
  4. Danach den NEEY-Stecker B09–B16 + V+ abgezogen und weiter beobachtet.
Messreihe (Pack ohne Last, ca. 17–20 °C)
Phase Zeitraum Zelle 13 Übrige 15 Zellen Differenz
NEEY angesteckt, Equalizing aus 09.11. → 12.11. 3,163 → 3,156 V stabil, ca. 3,174 V 11 → 19 mV (ca. 2 mV/Tag)
NEEY-Stecker abgezogen 12.11. → 16.11. 3,159 → 3,160 V ca. 3,176 → 3,179 V 18 → 20 mV, seit 2 Tagen konstant
  • Seplos, NEEY und Multimeter zeigen dieselben Abstände, ein Messfehler ist also unwahrscheinlich.
  • Sichtprüfung: keine Wölbung, keine Korrosion, Isolierung intakt.
  • Der Kabelbaum B12/B13 hängt weiterhin an der Zelle, nur der Stecker am NEEY ist abgezogen.
Meine Vermutung
Ein Leckstrom im NEEY auf Kanal 13 (Buchse oder Platine), der Zelle 13 laufend entladen hat. Weil der NEEY erst ab 3,40 V ausgleicht und mein Ladeschluss bei 3,45 V mit schnellem Cutoff liegt, gab es kaum ein Zeitfenster zum Ausgleichen. So konnte sich der Rückstand über Monate aufbauen.
Fragen an euch
  1. Kennt jemand einen solchen Leckstrom auf einem einzelnen Kanal beim NEEY 4A? Ist das ein bekanntes Fehlerbild?
  2. Lohnt sich eine Prüfung (Ohm-Messung B12–B13 an der abgesteckten Buchse, Reinigung mit IPA), oder würdet ihr ihn gleich ersetzen?
  3. Würdet ihr bei so gut gepaarten Zellen (die übrigen 15 lagen nach Monaten innerhalb von 2–3 mV) überhaupt einen aktiven Balancer weiter einsetzen, oder reicht das passive Balancing des Seplos plus gelegentliches Top-Balancing?
  4. Seht ihr eine andere Erklärung, die ich übersehen habe?
Danke für eure Einschätzungen!
Die Zelle hat einfach etwas weniger Kapazität. Moglicherweise beginnende Alterung oder Defekt.
Kannst eine Rundzelle 15 Ah parallel schalten, dann ist erstmal Ruhe. Wenn es dann wieder schlimmer wird, ist es die Zelle.
Warum entlädst du eigentlich bis 3% SOC?
Balancieren über den ganzen Bereich? Das würde ich mal als erstes abstellen.
Und die Differenz mindestens (!) Auf 10 mV. Differenz ist kein Wettbewerb auf weniger.
Runvol 3,42 V, stop vol 3,80 V.
Um diese Vermutung zu bestätigen oder am besten auszuschließen, könntest du ja den Strom über die Balancerleitungen messen. Z.B. mit einem Zwischenstecker und 16 kleinen Shunts oder so ähnlich.
hast recht. Werde so einstellen:
Parameter Wert
RunVol 3,350 V
StopVol 3,320 V
Startup DifVol 0,010 V
Stop DifVol 0,005 V
Ich entlade nicht bewusst auf 3 %. Die 0,1 % SOC hat das Seplos nach dem Unterspannungsalarm von Zelle 13 gesetzt, der Wert stimmt seitdem nicht mehr. Die übrigen Zellen hatten zu dem Zeitpunkt noch ca. 15–25 %.
Gute Idee. Ich messe mal den Strom mittels Multimeter bei Zelle 13 und vergleiche mit einer anderen Zelle (Balencereingang)
Das geht immer noch nicht. Stop muss (!) über (!) 3,37 V liegen. 3,35 ist schon zu sehr in der Flachen kennlinie. In der kann man nicht balancieren...
Schau mal in die Kennlinie. 3,20 V sind 10 % SOC.
Die o.g. 3,18 und 3,19 sind also weniger.
So kann man es festmachen. Es fehlen der Einen Zelle rund 8 % Kapazität (wenn die oben richtig top balanciert waren. Was bei deiner Balancereinstellung nicht sicher ist.)
8 % wären grob 24 Ah. Wenn die in einem Tag verloren gehen, reden wir von 1 A.
Das würdest du an den Zellspannungen merken.
Imho ist der von dir vermutete Balancerschaden raus.
Entweder lässt die Zelle nach, oder der Akku ist nicht richtig top balanciert.
Volladen, anschauen. Gibt es einen Zeitpunkt ohne Strom, bei dem alle Zellen mindestens 3,4 V haben?
PS, gerade gefunden:
Was meinst du mit schnellem Cutoff? Wenn du da kein zeitfenster zum balancieren gibts, hast du überhaupt kein vernunftiges Balancieren.
Danke für die Hinweise!
Zur Kennlinie: Guter Punkt, da habe ich die Menge überschätzt. Bei < 10 % SOC sind 2 mV/Tag nur grob 0,1–0,3 Ah/Tag, also ein Leckstrom von ca. 10 mA. Gemeint war nicht 24 Ah an einem Tag, sondern ein langsamer Verlust über Monate: 10 mA × 100 Tage ≈ 24 Ah, das passt zu den fehlenden 8 %.
Entscheidend für mich: Mit angestecktem NEEY sank Zelle 13 in Ruhe um ca. 2 mV/Tag, nach dem Abstecken nicht mehr. Ein Kapazitätsunterschied oder fehlendes Top-Balancing würde in Ruhe kein Absinken erklären, oder?
Zum „schnellen Cutoff“: Damit meine ich meine HA-Automationen. Ladespannung 55,2 V (3,45 V/Zelle). Sobald die höchste Zelle 5 Minuten über 3,449 V liegt oder der Tail Current unter ca. 3,9 A fällt (bei SOC ≥ 98 %), wird der Ladestrom auf 0 A gesetzt. Neu geladen wird erst unter 90 % SOC.
Du hast recht: Damit liegen die Zellen nur wenige Minuten über 3,40 V, danach fallen sie auf ca. 3,35–3,38 V. Weder der NEEY (ab 3,40 V) noch das Seplos (ab 3,40 V und 50 mV Differenz) hatten da ein Zeitfenster. Zu deiner Frage: Einen Zeitpunkt ohne Strom mit allen Zellen ≥ 3,4 V gibt es vermutlich nie. Das war ein Fehler in meinem Setup, und so konnte sich ein kleiner Verlust über Monate aufsummieren.
Wie es weitergeht:
  1. Seplos-Gegentest läuft gerade (Seplos dauerhaft an, NEEY ab), um auch das BMS als Ursache auszuschließen.
  2. Danach voll laden, sauber top balancieren und schauen, wie sich Zelle 13 oben verhält.
  3. Eventuell messe ich noch den Strom in der B13-Leitung des NEEY.
  4. Absorption verlängern und Balancer-Schwellen senken, damit künftig regelmäßig balanciert wird.
Habt ihr Erfahrungswerte, wie lange ihr bei 3,45 V haltet und welche Balancer-Schwellen ihr verwendet?
Dein Fall macht wirklich Spass, weil es die Analysefahigkeit trainiert.....
Also gut, natürlich kann es dann nur der Neey sein... Aber kein Fehler, sondern.....
Sein Betriebsstrom. KI sagt dazu 12 mA.
Aufgabe für dich: Und warum sieht man den nicht in den anderen Zellen? (Obwohl er da auch fließt)
(Spoiler: du hast ihn ja gesehen, wenn ich mich recht erinnere ..)
Das kann sein, dass das bei gutem Akku und einem Neey reicht. Würde ich ausprobieren. Du hast ne Menge Einstellungen gehabt, die unnütze Balancerarbeit erzeugen können.
Wie ich schon sagte: einmal lange genug balancieren lassen, bis alle Zellen bei Strom null über 3,4 V liegen. Dann mit den neuen Einstellungen betreiben, 1 bis 2 Wochen. Dannvolladen und den balancierungsstatus überprüfen: alle über 3,4 V?
Bei einem guten Akku siehst du nach 3 Zyklen und oder einer Woche keinen nennenswerten balancerbedarf.
Ich habe schon oft geraten, bei einem guten Akku den balancer mal eine Woche auszuschalten. Dann sieht man, welchen bedarf das hat.
Guter Punkt, danke! Laut Händlerangabe hat der NEEY ca. 10 mA Ruhestrom, über V+/V− also aus allen Zellen gleich. Zelle 13 sitzt tiefer und damit steiler auf der Kennlinie, deshalb zeigt sie bei gleichem Ah-Verlust den größeren Spannungsabfall, und die anderen bleiben scheinbar stabil. Das erklärt meine Messung ohne Defekt.
Den ursprünglichen Rückstand von ca. 24 Ah erklärt der Ruhestrom aber nicht, weil er alle Zellen gleich belastet. Bleibt also fehlendes Balancing und eventuell etwas weniger Kapazität bei Zelle 13.
Batterie mit dem Labornetzteil auf 3,45 V/Zelle laden und so lange halten, bis bei Strom null alle Zellen über 3,40 V liegen. Zelle 13 notfalls einzeln nachladen.
  1. Batterie wieder zuschalten und 1–2 Wochen ohne Balancer betreiben, um zu sehen, wie viel Balancing der Pack überhaupt braucht.
  2. Dann voll laden und prüfen, ob wieder alle Zellen über 3,40 V liegen.
Kurze Rückfrage zum Kriterium: Meinst du „über 3,40 V bei Strom null“ direkt am Ende der Absorption, wenn der Ladestrom gegen 0 geht? Oder nach einer gewissen Ruhezeit? Nach längerer Pause fallen die Zellen ja wieder auf ca. 3,35–3,38 V.
Ja, das reicht.
Richtig wäre das der Lader den Ladevorgang beendet und die CV-Phase nicht durch externe Steuerungen verfälscht wird. Das heißt der Ladevorgang wird beendet sobald alle Zellen die Ladeschlussspannung erreicht haben (3,45V/Zelle) und der Ladestrom auf den korrekten Abschaltstrom gesunken ist. So wie du es machst gibst du dem Balancer keine Zeit gleiche Ladezustände herzustellen.
Solange bis der Ladevorgang in der CV-Phase (wie oben schon geschrieben) bei erreichen des Abschaltstromes durch den Lader beendet wird.
Es ist immer sehr sinnvoll anzugeben ob es Spannungen unter Last sind oder Ruhespannungen.
Tja, das trifft in eine tiefe Wunde bei mir.
Soc ist wie eine kaputte Uhr: zweimal am Tag ist die Anzeige richtig. Im falle des SOC ist das genau so: er ist (nur dann) richtig, wenn er gerade zu 100 % oder zu null gesetzt wurde.
Daher noch das:
jo, leider ist das so egal ob jk seplos usw
Seplos könnte etwas genauer sein, da ist wenigstens ein Shunt drin, nicht nur die mosfet-Schutz-Strommess SMD.
Langfristig sind es immer die steigenden Fehler durch die integration der Nullpunkt(un)genauigkeit.
3,8V Stop????
Wobei?
Kann ich bestätigen. Nachfolgend der Vergleich Smart-Shunt zu Seplos.
