Seplos V3 mit Amy Akku und Deye Hybrid
der Deye und Amy Akku hat inzwischen die ersten Zyklen gefahren. Da ja statt dem Seplos V2 neuerdings die V3 verbaut ist, gibts zu dem Guide aus dem Amy Thread ein paar Abweichungen in der Namensgebung und ein paar mehr Optionen soweit aber nichts weltbewegendes würde ich sagen.
Firmware gibts bei Seplos die v0.6, darin aber einmal für HW V10 und V11. Weiß jemand von euch wie man die passende Version am 200A V3 BMS erkennen kann? Die Anleitung von OGG Andy passt leider nur zur 100A Version.
Außerdem grüble ich noch über eine passende Ladestrategie. Mein ursprünglicher Gedanke, bis 3,45v laden und dann stoppen bis Akku wieder bei 90% erweist sich in der Praxis als nicht so einfach umsetzbar.
Ich habe die Charge Request Voltage auf 55,4v und High Battery Voltage Alarm auf 55,2v (CVHA 3,45v) gestellt, sobald die 55,2v erreicht sind, limitiert er die Charge Current auf 10A wodurch die Spannung wieder weit unter die 55,2v absinkt. Daraufhin lädt er gemütlich stundenlang mit 10A weiter, ohne das die Spannung auch nur annähernd wieder in die Region 55,2v kommt.
Ich überlege nun die 10A limitierung im Alarm abzustellen. Dies sollte dazu führen, dass der Akku bei erreichen der 55,2v, 30 min dort gehalten wird und anschließend der SoC Reset intermittent charge aktiviert. Macht das Sinn oder braucht der Akku das langsame Vollladen mit 10A?
Ich hoffe Links sind Ok. Du kannst mal bei Andys Offgrid Garade auf der Homepage schauen. Andy sammelt diverse Firmware in einem Cloud Speicher, der ist dort verlinkt. Ich meine auch er hat ein Video über das V3 gemacht.
Danke für den Link, das ist mir bekannt :slight_smile: Leider auf Victron abgestimmt und nicht wirklich auf den Deye übertragbar :frowning:
Konnte mein Problem bisher leider noch nicht lösen.
Nein, der Akku braucht das langsame Vollladen mit 10A ganz und gar nicht, im Gegenteil. Schau dir dazu mal die Wissensdatenbank hier aus dem Forum an. Such auf der Seite einfach mal nach "cut off" current.
Ich denke, so werde ich es auch umsetzen wenn meine Akkus da sind, die Ladeschlussspannung auf 3,45 oder 3,47V pro Zelle ist vollkommen I.O. nach Erreichen von dann in Summe 55,5V noch 30min halten und dann isser einfach voll.
Da ich bisher nur ein DIY Akku mit JK BMS einsezte habe ich noch keinen Überblick welche Parameter sich da beim Seplos BMS einstellen lassen. Hätte jetzt aber gedacht, dass es möglich sein sollte unter einer gewissen Spannungsschwelle wieder mit Volldampf laden zu können.
Also es scheint so weit nicht am Seplos BMS zu liegen. Ich konnte den Akku ohne Probleme mit einem externen Netzteil mit 80A laden.
Wenn ich den Deye auf Bat UserMode stelle und die Kommunikation mit der Batterie abklemme, lädt er trotzdem nicht mit Volldampf bzw. regelt den MI Port auf 51,5Hz und nutzt nur die kleine PV die direkt am Deye steckt. Auch der übermittelte SoC vom BMS an den Deye hat keine Auswirkung auf dieses Verhalten.
Stelle ich die Zielspannung im Deye (oder BMS, bei aktiver Kommunikation) von 55,2v auf 56,8v hoch, geht der Deye direkt mit der Current hoch und zieht den MI hinzu.
SoC Reset auf 100% läuft leider auch noch nicht. Bin lt. BMS Log schon über eine Stunde bei >55,2v Battery Voltage ( 16* 3,45 Cell OVA ).
Warte jetzt noch ab, ob evtl. >55,2v Battery Voltage ( 16* 3,45 Cell OVA ) und <0,5A Current den Reset auslöst.
EDIT: wie bei Andy, dieser Reset funktioniert bei mir nicht. Der Deye kocht den Akku bei 55,25v mit unter 0,5A ab.. Nicht schön..
