Seplos V2 mit Goodwe WR - Abnormal Status
ich habe gerade nach Wochen von problemlosen Betrieb ohne dass eine (aktive) Änderung erfolgt ist ein Problem.
Wechselrichter zeigt Battery Status “Abnormal” an. Es wurde aber geladen. Die charge und discharge limits waren laut WR auf 0. Aber er hat mit den üblichen ~40A geladen.
Bluetooth Connection mit dem BMS klappt ich kann dort keinen Fehler sehen. Das BMS kann ich aber weder per power off noch reset zum ausschalten bekommen. Wenn ich den WR per Hauptsicherung ausschalte kann ich auch das BMS abschalten.
Hat jemand eine Idee?
firmware habe ich die 16.06.05 aufgespielt.
grüsse
Michael
Hmm…
zur Info falls jemand das gleiche Problem hat. Es geht wieder.
ich hatte einfach den WR und das BMS für eine längere Zeit aus. Zuerst habe ich den WR gestartet und die Batterie von “Self Defined” auf “Pylontech 3xUS5000” gestellt. Dann das BMS eingeschaltet. Nun läuft es wieder ohne Fehler.
Komisch ist das schon. Ich hatte bei der Inbetriebnahme beides Varianten probiert und beide hatten funktioniert. Da die Pylontechs eine andere Spannung haben, hatte ich mich für Self Define entschieden. Das lief wie gesagt über Monate auch stabil.
nun ja, nun geht es wieder.
grüsse Michael
