Seplos V2 mit 2x seriell monitoring möglich?
Moin Moin,
das ist glaube ich mein erstes Posting in diesem Bereich, von daher mal kurz auch eine Vorstellung. Betreibe seit 10Jahren PV (zwischenzeitlich auch mal BHKW) und seit ca. 7 Jahren einen selbstgebauten Speicher. Habe nun angefangen auf LiFePo und Victron mit EEL umzustellen.
Dazu nutze ich die EEL V3 Boxen (aktuell nur eine es sollen aber 4-6 werden, alle einzeln über dbus-serial angebunden) und Eve Zellen sprich ein Seplos V2 BMS (FW 16.6). Jetzt hatte ich gehofft, man kann die Seplos Monitoring Software parallel zu dbus-serial betreiben bzw. zumindest parallel anschließen, so dass man keinen physikalischen Zugang mehr braucht um Kabel zu stecken.
Meine Erfahrung ist nun, dass es manchmal funktioniert - also nicht komplett parallel aber zumindest bekommt dbus-serial so lange Daten wie das Seplos Monitoring nicht aktiv (aber immer nageschlossen) ist. Dann aber nach einem Neustart oder mal Kabel raus wieder rein tut es am dbus gar nicht und erst wenn ich nur noch ein Kabel dran habe kommt wieder eine Kommunikation zu Stande.
Ja ich könnte auch CAN nutzen und die Seplos seriell untereinander verbinden - aber scheinbar kann man dann leider auch nicht via seriell auf alle BMS zugreifen (so habe ich zumindest Andis Offgrid Garage Videos verstanden).
Hat jemand also eine stabile Kommunikation mit zwei angeschlossenen seriellen Kabeln auch über restarts hinweg hinbekommen? bei mir scheint das zufällig mal zu gehen und mal nicht.
Note: Links darf ich ja noch nicht posten kommen aber später dazu.
Aber für welchen Fall benötigst Du noch zwingend den Zugang über die Sw?, wo nicht die App via BT ausreicht? Wenn Du ein "Monitoring" brauchst, ist die Sw dafür eh nicht geeignet, da diese ja nur den aktuellen Zustand widerspiegelt..
Also meine Akkus stehen entfernt in der Garage und ich sitze typischerweise im Haus oder gar außer Haus. Von daher hätte ich gerne die Möglichkeit alles remote zu machen. BT ist da also auch keine Lösung.
Monitoring ist ja da (auch langfristiges loggen) - aber Parameter anpassen und ausprobieren möchte ich eben auch remote machen können.
Aus Erfahrung kann ich sagen, einmal korrekt eingestellt, muss man nichts mehr ändern.. aber ja, den use-case kann ich sonst verstehen.. es bräuchte wohl eine entsprechende yaml fürs Seplos, um es via esphome via BT auslesen und steuern (via MQTT) zu können..
Stimmt schon, so war es bei mir mit meinem SMA + Nissan Leaf + REC System auch.
Vermutlich brauch ich in diesem Fall deutlich weniger Zeit mit den BMS Settings - das meiste wird sich wohl auf der Victron Seite abspielen. Praktisch wäre so ein parallel Betrieb der Schnittstelle aber schon. Falls es doch jemand rein mit dem seriellen geschafft hat - mal melden.
Mal nach esp32 bridge googeln, es gibt mehrere github Projekte dafür. Ich hatte einen am Master und einen am letzten pack am rj45 angeschlossen. Genau gesagt hing sa am Master und am 3ten pack diese esp32 Lösung.
