Seplos Mason DIY Kit
ich bin am überlegen, mir einen Batteriepack 16S / 280Ah Zellen mit dem Seplos Mason DIY Kit zusammenzubauen
https://www.seplos.com/sale-21924968-mason-diy-unit-suitable-eve-280ah-cell-box-stack-type-without-cells.html
und hätte noch ein paar Fragen dazu :
- Was sind das für DC-Anschlussklemmen ? Wo bekomme ich Stecker/Kabelschuhe o.ä. für 70mm^2 Kabel her ?
- Da ist das Standard-Seplos 16S 200A BMS verbaut, richtig ?
- Das KIT ist wirklich komplett oder braucht es sonst nichts ?
PS : Den Post mit dem Zusatzschalter https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=7546 hab ich gelesen....
Viele Grüße
Ralf
was spricht dagegen die Kiste komplett selber zu bauen?
finde 600$ schon ne menge Holz... das BMS solo kostet ca 200...
Das Kit ist wirklich komplett, bis auf die Anschlusskabel an (d)einen WR. Diese kannst du fertig (Wunschlänge) dazu kaufen. Die Stecker gibt es aber auch einzeln. in der 200A Version ca. 20-25€ das Stück.
Die Blechkiste und ihre Innereien sind sehr wertig. Hier im Forum, aber auch bei YT findest du Videos dazu -- incl. Step by Step Anleitung!
Im Kit war bei mir das 200A BMS mit CAN Protokoll bestellt.
Ausser dem Kit und den Zellen sollte man sich vorher überlegen, wie man ein initiales Top balancing der Zellen hin bekommt.
Am einfachsten ist das natürlich im fertig eingebauten Zustand. Dann ist aber ein 60V Netzteil und ein leistungsfähiger aktiver Balancer nötig, der die Arbeit übernimmt.
Alternativ eine der Methoden verwenden, die der Carolus in seinem Howto beschreibt:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3471
Konnektoren für die mitgelieferten Anschlüsse gibt es bis 200 A bei Aliexpress.
Alternativ die passenden Kabel mit dem Kit direkt mitbestellen.
Ich habe die Kabel mitbestellt, war aber nicht so glücklich damit. Die lieferten für beide Pole ein Kabel gleicher Farbe. Der Konnektor ist zwar Verpolungssicher, der M8 Kabelschuh am anderen Ende jedoch nicht. Da ist Vorsicht beim Anschliessen angebracht.
Hier der Link zum passenden Stecker:
https://de.aliexpress.com/item/1005004239652742.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6e7234b0Jbpshi&algo_pvid=4830cd8a-bbd0-4224-8197-d88c29d76471&aem_p4p_detail=202210310409436818647723212500005720211&algo_exp_id=4830cd8a-bbd0-4224-8197-d88c29d76471-44&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030127046335%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2134.69%2120.82%2119.08%21%21%21%21%400b0a0ae216672145834012701e7e48%2112000030127046335%21sea&curPageLogUid=VtOPUDEt7tFe&ad_pvid=202210310409436818647723212500005720211_9
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Da spricht nichts dagegen, das habe ich für meine 16s2p 24kWh Batterie auch so gemacht.
Das wäre jetzt die zweite Batterie für das Haus meiner Eltern.
Die Kiste z.B. mit Multiplex zu bauen kostet auch Geld.
Und Arbeit....das ist nicht mal eben an 2 Abenden gemacht....und ich hab noch anderes zu tun.
ich klinke mich hier mal kurz ein...
Ist es irgendwie möglich sowas an einem Wechselrichter zu betreiben der kein Hybride ist? Ich habe einen Huawei Sun2000 30ktl M3 und würde da gern ohne weiteren Wechselrichter einen Speicher dran bekommen... Habe ich da eine Chance oder ist das aussichtslos?
Vielen Dank!
Michael
Dein Huawei ist ein netzgeführter Einspeisewechselrichter. Damit alleine geht es nicht. Hier im Forum und bei DIY ist Victron sehr beliebt. Du könntest deinen Huawei so lassen wie er ist und einen Victron Multiplus 2 5000 (1~ Wechselrichter und Ladegerät in einem) und einen Cerbo GX ("Hauptsteuerung") noch dazuhängen. Das wäre alles was du noch zusätzlich brauchst. Mit einem Victron Multiplus 2 5000 kannst du mit max. ca. 3500W die Batterie laden oder entladen (wechselrichten). Wenn dir das nicht reicht, kannst du auch mehrere parallel betreiben. Gute Preise für Victron => panda-solar.de
Ahh - alles klar, danke für den Hinweis. Das werde ich mir anschauen.
mfg
Michael
Mal eine Frage, hat jemand die Terminals an der Box getauscht?
Es sind Futroncis Anschluesse verbaut AFAIK:
Die Stecker gibt es in Varianten fuer bis 50mm2.
Wenn man mehr anschliessen will, wird es schwierig.
Wie habt Ihr das geloest?
Gruss und Danke,
PNT
