SEPLOS Mason 280L Erweitern
ich habe aktuell eine SEPLOS Mason 280l 280ah mit einem Deye 10k am laufen.
ich habe mir jetzt das 280L Kit bestellt und möchtes die beiden Packs zusammen laufen lassen.
Frage: kommt das SEPLOS BMS damit zurecht wenn das zweite bzw. ein drittes Pack mit 304ah ausgestattet wird? Oder sollte ich lieber erneut auf die 280ah Zellen zurückgreifen?
Ich kann in der Bedienungsanleitung dazu nichts finden.
Danke euch für die Hilfe.
Ja, funktioniert. Hab mittlerweile 5 Packs mit 280Ah und 200Ah am laufen, kein Problem. Alles Seplos 10E/V16 in Mason Boxen.
Hallo Andi
Damit die Seplos Boxen keine Probleme machen, sollte in allen eine Platine mit der gleichen Hard und Software Version laufen.
Die Kapazität der Zellen ist unerheblich. Allerdings sind die Zellen mit mehr als 280Ah manchmal mit einer geringeren Zyklenzahl spezifiziert.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Hallo Zusammen,
ich habe einen Eigenbau 200Ah Akku mit Seplos BMS und 50Ah Lishen Zellen in einer 4P16S Konfiguration, ich habe mich jetzt entschlossen diesen mit einem MASON 314Ah EVE zu erweitern, beide BMS sind 3.0.
Meine Frage ist, wenn ich den neuen MASON anschließe, hat dieser ziemlich sicher einen anderen Ladezustand als mein vorhandenes System, d.h. die Spannungen werden unterschiedlich sein.
Meine Frage ist nun, fließen dann hohe Ströme zwischen den Akkus oder wird das durch das BMS verhindert?
Kann man zwei Akkus mit BMS und unterschiedlichem Ladestand gefahrlos zusammenschließen?
Danke und Grüße
Jürgen
Keiner eine Idee?
@jhank77 Bring doch den neuen Pack auf die selbe Spannung bevor du Sie zusammen schließt. So hast Du keine Probleme mir hohen Strömen.
